Стук в двигателе
Валерий Анатольевич
Двигатель:: 4D56 и 4M40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1992 года выпуска
Стук в двигателе
Сообщение Валерий Анатольевич »
Парни подскажите после переборки двигателя 4D56 первые 200 км двигатель шептал но по прошествии появился одиночный стук очень похож на клапан но это не клапан раз 20 регулировал,снял голову думал поршня догоняют клапана но все в норме,вскрыл поддон обноружил обломонный маслянный жиклер,соответственно разбитую втулку под палец на 3 поршне заменил втулку поставил новый жиклер купил прокладку 4-го ремонта закрутил голову стук не ушел,сколько мотористов в городе не обьехал все жмут плечами и говорят клапан, начинаешь обьяснят ответ один "НЕЗНАЮ".
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 128 раз
Re: Стук в двигателе
Сообщение дедушка »
Аналогично. В итоге отъездил год на откапиталенном моторе и поменял на контрактный. Хотя стук этот вроде ни на что не
влиял. Посмотреть если только распредвал с рокерами? Ролики, в частности.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
Валерий Анатольевич
только что разбирал распред немного гуляет
Валерий Анатольевич
скажи мне там и коробку и карданы менять надо
обухов денис
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 5д
Сообщение обухов денис »
У меня тоже стук был в первом цилиндре разобрали окозалось поршень в цилиндре болтается
