компас нет индикации
кто подскажет? подсветка есть. Нет индикации иногда сам посебе появляется. когда появляется все работает .компас-температура . где искать и как исправить pajero 93 года 5дверная бензин двиг 6J72 v3000 12 клап.
Re: компас нет индикации
тоже появилась такая проблема.ika писал(а):кто подскажет? подсветка есть. Нет индикации иногда сам посебе появляется. когда появляется все работает .компас-температура . где искать и как исправить pajero 93 года 5дверная бензин двиг 6J72 v3000 12 клап.
если победите, отпишитесь. я тоже попытаюсь
Shogun 92, 6g72 (3.0) A/T
Да сталкивались, сталкивались.Проблема чаще всего в самом приборе, но может и питание терятся, в приборе отходят контакты на индикатор ,с питанием было просто окисление проводов.Начать надо разумеется с проверки наличия плюса и минуса на приборе, если присутствуют то либо менять , либо внутрь лезть,если квалификация позволяет, хотя по большому счёту кроме аккуратности и умения паяльник держать там ничего и не нужно.
