Беда-посовотуйте
OAW
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Беда-посовотуйте
Сообщение OAW »
Сразу заодно предупрежу-заправлялся только на ВР и вот результат-умер Насос (ТНВД) соляра зелено-синяя, толи с бензином, толи с присадками или с водой- ХЗ, а говорили хорошая заправка и т.д. :cry:
Собственно вопрос- от галопера подходит? и может кто продает Б\У, а то новая кусается ценой-ЖЖуть :?
ПС -Вот еще вопросик, уж очень меня сомнения берут, ну это по части дизель-мастеров. Из фильтра достал комок слизи, был намотан та поплавок контроля воды- моглали эта гадость засорить ТНВД так, что ни из одной трубки нельеться топливо?
Был-П-2, '93, 3-D, 4D56T, Manual, SS, GLS, IRON MAN, Бодик 4см, Yokohama 35+, СиБи, Шноркель, Лебеда
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Re: Беда-посовотуйте
Сообщение aws77 »
OAW писал(а):Сразу заодно предупрежу-заправлялся только на ВР и вот результат-умер Насос (ТНВД) соляра зелено-синяя, толи с бензином, толи с присадками или с водой- ХЗ, а говорили хорошая заправка и т.д. :cry:
Сочувствую. Уточни какая БиПи. Теперь следующее - та хрень это скорее всего смолы, т.е. соляра с баз долговременного хранения. Сталкивался с таким же траблом на бензинке СААБе, правда давно еще и на карбюраторном. Эта слизь 100% забила приемник в баке, отсюда и соляра не поступает. До ТНВД она скорее всего на дошла, если фильтр в норме, а посему есть шанс, что насос жив. Советую для начала промыть топливопремник в баке, все трубки топливные сам бак, а потом только браться за ТНВД. Кстати поробуй его запустить на промывочном Винсе с забором напрямую из банки в ТНВД, процедура здесь где-то есть. Может не все так страшно и мастера просто разводят. Но промывку тебе при любом раскладе делать придется, так что начни с нее.
Удачи.
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Фильтр менять, ВИНСом мыть, с бака все слить и промыть. Далее по ситуации.
P.S. - ТНВД не лишним будет промыть соляром под давлением. Для этого подойдет любой электрический топливный насос от "зажигалки". 2 шланга на ТНВД (в одном, подающем, эл/насос) и в отдельную посуду. После промывки проверить болтштуцер обратки на предмет забития продуктами промывки сливного отверстия (0,5 мм). ВИНС после этой процедуры.
J.Soros
Сообщение J.Soros »
Dizel Man писал(а):После промывки проверить болтштуцер обратки на предмет забития продуктами промывки сливного отверстия (0,5 мм). .
ХОТЬ КТО НИТЬ ФОТКИ ЕТОГО БОЛТА ВЫКИНЕТ ИЛИ НЕТ? запарился уже прость.... :shock:
OAW
Двигатель:: 4D56T
Сообщение OAW »
aws77 писал(а): ПС -Вот еще вопросик, уж очень меня сомнения берут, ну это по части дизель-мастеров. Из фильтра достал комок слизи, был намотан та поплавок контроля воды- моглали эта гадость засорить ТНВД так, что ни из одной трубки нельеться топливо?
Удачи.[/quote]
Заправка на Варшавке и в подольске- Начну с начала- заправился на Варшавке и через 5 км авто начинает на ходу терять тягу (переодически) проездил день, слил все это и заправился в Подольске (тоже ВР)- результат такойже. Произвел замену фильтра, продул систему от воздуха и залил нормальной соляры. Все было ОК- но проехав 80 км- двигатель встал и незаводится. Начал ковырять- при снятии фильтра обнаружил эту замую смолу. Начал продувать систему и обнаружил, что до фильтра топливо идет, до ТНВД тоже идет а с трубок на форсунки после ТНВД неидет, причем неиз одной из четырех (сказали центральный плунжир или как там его игла короче осушилась и заклинила).
ПС- Подскажите по поводу БУ ТНВД - на что смотреть при покупке, или как я слышал от хундая подходит (моторы вроде одинаковые) но я думаю цена за агрегат такаяже или нет? и может кто продает?
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Я советую брать проверенный (пербранный/прокатанный) в сервисе, занимающемся дизелями. Мне такой обошелся 10 тыс. руб. Доволен.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
OAW
Двигатель:: 4D56T
Сообщение OAW »
Руслан писал(а):Я советую брать проверенный (пербранный/прокатанный) в сервисе, занимающемся дизелями. Мне такой обошелся 10 тыс. руб. Доволен.
А неподскажешь тот самый сервис или телефончик? А то как посмотрел цены на новые агрегаты (ЭКЗИСТЕ.РУ) так вообще любое желание пропадает. :sad:
Руслан
Сообщение Руслан »
См. личку
Гы... новые агрегаты и навесное для наших машин это зло :)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
К корпусу ТНВД болтштуцерами прикрученны всего 2 трубки - подающая и обратка. Легко прослеживаются по подводящим патрубкам.
OAW
Двигатель:: 4D56T
Сообщение OAW »
Dizel Man писал(а):Фильтр менять, ВИНСом мыть, с бака все слить и промыть. Далее по ситуации.
А второй шланг куда? в обратку и как понимаю надо откручивать трубки с форсунок. Неругайте сильно если нето сказал-я только с карбюраторами знаком был до этого.
Так как надежда умирает последней-попробую продуть как посоветовал.
См. личку
да спс- буду иметь ввиду-когда все испробую на предмет оживления :D 5000тр за востановление -это уже очень обнадеживает.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Оба шланга в отдельную прозрачную (для контроля) посуду. Это действительно как для промывки под давлением (двигатель не работает), так и для промывки ВИНСом при работающем двигателе. От форсунок отворачивать трубки нужды нет. Электробензонасос можно периодически включать при промывке ВИНСом. Давление плюс моющие свойства ВИНСа, неплохое сочетание для грязного ТНВД. Возможно соляр ставший источником проблемы был зимним, с большим количеством присадок. Либо тот который был в баке имел опасные химические компоненты вызвавшие сворачивание. Избыточным давлением должно все продуть.
OAW
Двигатель:: 4D56T
Сообщение OAW »
Извеняюсь, что поднимаю темку, ну больно рад я. МаФынку починили :D огромное спАсибо Всем за моральную поддержку.
П.С. Итог-замена главного плунжера в ТНВД (вроде так называется), шайб, ремней (ГРМ, бал.валов.), роликов, сальников(последнее до кучи ). :D . Старайтесь незаправляться на ВР :!:
Руслан
Сообщение Руслан »
Опс... год там заправляюсь у нас в районе с соляркой плохо... :?
