Все начилось с лампочки тормозов...
Добавлено: 15 дек 2011, 00:01
bestrial
Доброго всем времени суток! Вопрос вот в чем загорелась тут лампочка тормозов ну колодки лазил посмотрел износ где то 60% ну думаю дай долью жидкость тормозную. долил - лампочка так и горит, поездил -т все равно горит. полез искать как помнится на жигулях там поплавок открываю но чет не нашел. Куда смотреть???
С утра сегодня вышел завести машину, сажусь, ключ в замок, поворачиваю, и хрен там был еле-еле крутит, показывает 10.8 вольт, аккум ток недавно купил новый, причем после покупки такого не было. Пригнали машину начали прикуривать, секунд 20 постояла и завелась с полтыка - теряюсь в догадках. При 10.8 вольт крутил стартер мотор сначала неуверенно потом все уверенней и уверенней, но завести не смог, проводочки на акб сразу тепленькие стали
(грешу на стартер) не пожирает ли он акб по ночам???
Пока сегодня ехал домой с мыслью написать сие сообщение, приключилось вот еще что при резком повороте налево появилось жужжание как будто раздатка не до конца воткнута, вставил 4Н и потом опять 2Н все пропало. Через какое-то время глянул на приборку, а там лампочки не горят зелененькие которые показывают какой привод включен. Остановился перепробывал все положения ну ничего кроме задней блокировки не горит! Еду дальше что-то чувствую машина идет в надрыв смотрю на тахометр, а там 3 тыс при 80км\ч, ну проще говоря коробка перестала включать 4 передачу лампочка овердрайва тоже не загорается. Приехал домой ставлю на паркинг и как будто что-то мешается там переключению с паркинга и на него, что-то задевает. Что посоветуете в данной ситуации?
Re: Все начилось с лампочки тормозов...
Добавлено: 15 дек 2011, 01:09
Vik273
Массы проверь и плюсовые клеммы заодно.
Добавлено: 15 дек 2011, 01:11
bestrial
на аккуме все отлично прикручено и плюс и минус и минус на кузове от акб, надо наверн на стартер слазить посмотреть
Добавлено: 15 дек 2011, 04:37
Владимир Михайлович
Надо разложить все по полкам и отдельно, не мешая в кучу симптомы, разбираться по каждой неисправности. Стартер "поджирать" по ночам теоритически может, но практически очень маловероятно, дело скорее не в нем.
Добавлено: 15 дек 2011, 07:59
bestrial
вот сейчас завелся нормально после стоянки ночной, доехал до дома на 3 передаче - все нормально
попросила жена ребенка в сад отвезти - сел, начал заводить как будто аккум сел еле-еле крутит ((( но когда уходил спецом посмотрел было 12.8 напряжение
Добавлено: 15 дек 2011, 08:14
Карбафос
при 10.8 крутился стартер??? У меня при 12ти ровно отказывается вообще вращаться, лампопочками мигает..Вот 12,8 еще поверим..
Устраняйте все симптомы по очереди...Они о разных болячках. А попловок, он белый в горловине долива житкости и плавает..он и замыкает лампочку тормазов.
Добавлено: 15 дек 2011, 14:25
bestrial
да крутит, но ЕЛЕ-ЕЛЕ =)
Добавлено: 15 дек 2011, 18:23
bestrial
Лазил под машину обнаружил что плюсовой провод на стартере от руки крутился, прикрутил. пробовал заводить 7 раз все ок, поехал за ребенком, пришел заводить а вот фигушки опять нехватает (((((( хорошо рядом есть у кого прикурить
поставил пока аккум на зарядку посмотрим что скажет
с лампочкой тормозов разобрался прилипла там или прикисла ))) все сделал
насчет вот индикатора полного привода знающие люди сказали что под магнитолой блочек стоит вот его над посмотреть завтра полезу смореть
Добавлено: 16 дек 2011, 11:35
-Ozzy-
У меня недавно с аккумом похожая ситуация была. Постепенно ( в течение недель двух) все хуже и хуже стал заводиться под конец и с лампочками беда, и холостые перестал держать, с утра ели ели крутит.
Тоже много чего смотрел. Снял генератор, думал щетки - оказалось токосъемное кольцо сточилось. Заменил блок колец и щетки за 2500 в одной фирме (питер).
Добавлено: 17 дек 2011, 02:40
bestrial
спасибо, дело в гене оказалось, на холостую держит, ставишь на скорость обороты просаживаются и заряд подает включил все потребители по максимуму вольтаж упал до 9 вольт но машина даж не заглохла (без аккума) соответственно все сасало с аккума )))
теперь осталось разобраться с лампочками привода...
Добавлено: 18 дек 2011, 15:14
Терик
bestrial писал(а):машина даж не заглохла (без аккума)
не чревато боком работа мозгов без акб?
Добавлено: 06 янв 2012, 13:04
bestrial
да не нормиально =)))
