Бюджетный подогрв диз.топлива
Добавлено: 15 дек 2011, 14:12
монтро
Всё во вкладке.
Предвижу гневные комменты типа "ПОДЖЕЧЬ ХОЧЕШЬ!!!"
Поэтому НЕ делайте так как я. Просто почитайте, посмотрите и сделайте всё в соответствии с требованиями ТБ и ТЭ.
Re: Бюджетный подогрв диз.топлива
Добавлено: 11 янв 2012, 18:30
russian
жжошь!!! а провод называется МГТФ. в зависимости от его сечения - 0,1 или 0,2 или 0,3 или 0,4....ну и так далее. больше чем 1,5 мм не видел. но почему именно он??? есть же куча других!!! например обмотать снаружи! или проложить в гофре вместе с топливопроводом!
Добавлено: 17 янв 2012, 01:45
Druller
Идея неплохая,вопрос!Садит бортовую сеть прилично?Уплотнение выхода провода из топливной магистрали?Да и не представляю как его протянуть по трубке))))Кажется практически невозможным!
Добавлено: 21 фев 2012, 21:08
Romankos
МГТФ не герметичен. И в скором времени окислится и .... накроется медным тазом. Я таким же образом делал обогреватель трубок омывателя. Через месяц всё окислилось. В солярке, конечно, воды поменьше, чем в воде, но она есть. Так что в скором времени тоже всё окислится. Проще установить обогреваемый заборник, обогревы трубопровода и фильтра.
