Как разбирается морда на П 3?
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
Встал вопрос в разборке морды на П 3, надо снять а затем поставить радиаторную решётку и вытащить из переднего бампера ноздри и вставить на их место штатные противотуманки.
какие там есть подводные камни, на что обратить внимание, может у кого схемка естькак разбирать?
P4, 2013 SHOGUN v93
нахалёнка
Сообщение нахалёнка »
Снимаем решетку радиатора - два типа пистонов - первый открывается методом нажатия отверткой на лапку, второй - обычный - выдергивается вместе с решеткой. Затем будут видны болты крепления усилителя бампера (М6). Бампер крепится к крыльям двумя болтами тоже М6 (ключи на 10) под подрылками. И четырмя болтами снизу.
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
Спасибо, попробую:D
P4, 2013 SHOGUN v93
