Моргают фары после закрытия дверей, хелп!
mrPuh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport, 2000 г.в., 3л, АКПП
Сообщение mrPuh »
Вчера началось такое, выхожу из машины захлопываю дверь и начинают моргать фары минуты 2-3. Почему так?
Сигналка шерхан вроде не причем, она нормально открывает и закрывает машину. Фары моргают не зависимо от сигналки... Хелп!
mrPuh
Re: Моргают фары после закрытия дверей, хелп!
Сообщение mrPuh »
Кстати, у меня на Шкоде Октавия стояла штатная сигналка, так вот она при срабатывании моргала фарами и сигналила клаксоном. Может здесь тоже она срабатывает? Я когда на свою 12-шку ставил сигналку помню покупал модуль обхода штатной сигналки (или что-то вроде этого), может в нем дело?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Тут сигналка к фарам подключена или к поворотникам?
Toyota Corolla Cross Hybrid
mrPuh
Сообщение mrPuh »
Сигналка - к поворотникам.
Все разобрался!! Ключом открыл-закрыл дверь и все стало нормально!
Видимо ключом закрыли дверь, а открыли сигналкой-шерхан и штатная сигналка моргала!!
Благодарил (а): 1028 раз
Ну да, потому как шерхан криво подключен ::-D:
Denis.Boss
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Сообщение Denis.Boss »
Блин у меня тоже такая история сработала штатная сигнализация мигают фары, срабатывает центральный замок и орет звуковой сигнал.Ключом пробывал открываю водительскую дверь,но сигнализация не отключается.Может кто подскажет,что надо делать,смотреть?
Denis.Boss писал(а):Блин у меня тоже такая история сработала штатная сигнализация мигают фары, срабатывает центральный замок и орет звуковой сигнал.Ключом пробывал открываю водительскую дверь,но сигнализация не отключается.Может кто подскажет,что надо делать,смотреть?
Попробуйте с пассажирской стороны
Denis.Boss
У меня с пассажирской ключ не вставить.Спасибо буду думать.
Denis.Boss писал(а):У меня с пассажирской ключ не вставить.Спасибо буду думать.
Да тут и думать особо нечего.
Она должна снятся и после включения зажигания. если нет, тогда два пути, или снимать обшивку и замыкать провода на выключателе в двери.
Или замыкать контакты на самом блоке сигналки.
Denis.Boss
Спасибо,буду разбираться на выходных.
