Моргают фары после закрытия дверей, хелп!
Добавлено: 16 дек 2011, 19:29
mrPuh
Вчера началось такое, выхожу из машины захлопываю дверь и начинают моргать фары минуты 2-3. Почему так?
Сигналка шерхан вроде не причем, она нормально открывает и закрывает машину. Фары моргают не зависимо от сигналки... Хелп!
Re: Моргают фары после закрытия дверей, хелп!
Добавлено: 17 дек 2011, 13:35
mrPuh
Кстати, у меня на Шкоде Октавия стояла штатная сигналка, так вот она при срабатывании моргала фарами и сигналила клаксоном. Может здесь тоже она срабатывает? Я когда на свою 12-шку ставил сигналку помню покупал модуль обхода штатной сигналки (или что-то вроде этого), может в нем дело?
Добавлено: 17 дек 2011, 16:51
Podzemshik
Тут сигналка к фарам подключена или к поворотникам?
Добавлено: 17 дек 2011, 17:30
mrPuh
Сигналка - к поворотникам.
Все разобрался!! Ключом открыл-закрыл дверь и все стало нормально!
Видимо ключом закрыли дверь, а открыли сигналкой-шерхан и штатная сигналка моргала!!
Добавлено: 17 дек 2011, 18:37
Ну да, потому как шерхан криво подключен ::-D:
Добавлено: 20 дек 2011, 15:10
Denis.Boss
Блин у меня тоже такая история сработала штатная сигнализация мигают фары, срабатывает центральный замок и орет звуковой сигнал.Ключом пробывал открываю водительскую дверь,но сигнализация не отключается.Может кто подскажет,что надо делать,смотреть?
Добавлено: 20 дек 2011, 15:25
Denis.Boss писал(а):Блин у меня тоже такая история сработала штатная сигнализация мигают фары, срабатывает центральный замок и орет звуковой сигнал.Ключом пробывал открываю водительскую дверь,но сигнализация не отключается.Может кто подскажет,что надо делать,смотреть?
Попробуйте с пассажирской стороны
Добавлено: 20 дек 2011, 19:36
Denis.Boss
У меня с пассажирской ключ не вставить.Спасибо буду думать.
Добавлено: 20 дек 2011, 19:43
Denis.Boss писал(а):У меня с пассажирской ключ не вставить.Спасибо буду думать.
Да тут и думать особо нечего.
Она должна снятся и после включения зажигания. если нет, тогда два пути, или снимать обшивку и замыкать провода на выключателе в двери.
Или замыкать контакты на самом блоке сигналки.
Добавлено: 21 дек 2011, 19:27
Denis.Boss
Спасибо,буду разбираться на выходных.
