мини не едет
allexus1983
- Двигатель:: 4A30 бензин
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро мини
мини не едет
проблема с оборотами решена!!!!!!!!!!! турбина новая стоит!!!!! вакуумный клапан турбины новый!!!!!!!!!!!! но почему-то не открывается заслонка в выпускном коллекторе!!!!!!!!!! из-за этого машина вообще не едет!!!!!!! клапан отсоединяю от привода заслонки машина едет, но как будто без турбины, т.е. обороты набирает медленно, а в горку вообще выше 35 км/ч не набирает!!!!! помогите разобраться с проблемой!!!!!!!!!!!!!!!!
- Luddit
Re: мини не едет
Для нормальной работы турбины заслонка д.б. закрыта. Она открывается возросшим давлением, типа "спасибо, больше не надо".
allexus1983
Re: Для нормальной работы турбины заслонка д.б. закрыта. Она
т.е. даешь газ она должна открываться????? так она не открывается вообще сколько бы я газу не давал!!!!!!!!!!!!!!!! заслонка открывается при помощи вакуумного клапана, а он как я понял должен приводиться в движение электромагнитным клапаном, расположенным рядом с воздушным фильтром. так может в нем проблема??????
Леха Сарапульцев
Re: мини не едет
Привет, проверь работу турбины, отсоедини патрубок между интеркулером и турбиной, зажми его рукой со сторыны турбины и погазуй, турбина должна нагнетать давление.
Но мне кажется у тебя дело не в турбине.
Машина и с мертвой турбиной поедет, только не будет такой резвой.
Лучше опиши как ведет себя машина, на каких оборотах с какой скоростью едет.
