Абсолютно ВДРУГ появился шум в гидроусилителе
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Сообщение Rusbear »
Токмо что при парковке зашумело/запищало что-то и появились какие-то толчки/дергания в рулевом. Возникает енто безобразие при довольно заметном (но не до упора) отклонении руля от центр. положения (влево или вправо - без разницы). Все что смог разобрать в темноте, это что уровень жидкости в бачке г/у заметно выше максимума (сразу после выключения движка, колеса были немного повернуты).
Неужто что-то накрылось? Первая неисправность за 15,000 км (всего сейчас 150,000 км.). В книжке вычитал, что подобное может быть при попадании воздуха в систему, но неужели вот так сразу и довольно сильно? Если есть у кого мнение, выскажите, пожалуйста, вам за это ничего не будет :)
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Прокачай гидроусилитель, хуже точно не будет, а если это воздух так и вылечишься. Делов на пять минут.
Patrol Y61, TD42
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1322 раза
Сообщение Romik »
Последний раз такое было когда ремень плохо натянул
может просто ремень ослаб или совсем старый и проскальзывает
Я подтянул ремень и все прошло.
А жидкости после выключения мотора дествительно должно быть
немного больше максимума.
8 963 645 51 32 Romik
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Сообщение Rusbear »
Спасибо, завтра посмотрю ремень и прокачаю. А сегодня почти ничего и не было, токмо чуток вибрации и небольшой шум пару раз.
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Сообщение Rusbear »
Ну да, провис ремень. Делов на 5 минут оказалось :D
