Продам реле для сигнализации EXCELLENT
ALEХ-Z
Мой автомобиль(и):: PASSAT
Сообщение ALEХ-Z »
Предлагаю для сигнализации EXCELLENT --MAGIC Реле(беспроводная блокировка)- 300р. Реле SRI (Для турбо- таймера)-300р .Занимаемся установкой и програмированием.Тел 8(903)165-97-14 Изображение
Рожденный ползать-летать не может,но может аккуратно ездить. zab52@list.ru
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Re: Продам реле для сигнализации EXCELLENT
Сообщение Слава MPS »
Если подойдет беспроводное реле к капитал 2.5, то возьму. Слышал что их 3 вида. Моя сигнала 2008го года.
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Слава MPS
Спасибо за релюшки. Ближе к НГ буду подключать :)
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение V_Noise »
у меня стоит сигналка екселент без автозапуска, возможно ли ее усовершенствовать или настроить???
т.к. купил вто с такой и всех функций никто не знает.
из инета примерно понял что стоит что-то похожее на Сити3.
ТЛК 100, 4,2TD
т.89032026425 Виталий
ALEХ-Z
Сообщение ALEХ-Z »
Имееться спец.адаптер и программа,при желании можно перенастроить или активировать разные функции. На автомобили
Mitsubishi на установку сигнализации норма час в районе 700р.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
А брелоков на экселент 900 нет?
ALEХ-Z
Сообщение ALEХ-Z »
По брелкам смогу ответить только после праздников.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Ок
ALEХ-Z
Сообщение ALEХ-Z »
Брелков к данной модели нет(как вариант поискать на радиорынках)
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
А зачем нужна релюха на турботаймер? Тут по случаю достался мне турботаймер, так из него торчат провода на "+", "-", "АСС" и на ручник. Я так понял подключить соответственно к нужным точкам и всё заработает. Или что-то не так? Скоро будет актуально, тк собрался починить ручник.
2011, почти сток.
