Добрый день!
Подскажите, в чем может быть проблема?
Недавно стал замечать, что после сброса газа (примерно от 2000 оборотов) проскакивает короткий негромкий звук, похожий на гудение останавливающегося моторчика. Звук длится секунды 3, проявляется как при езде так и при газовке на нейтрали. Звук негромкий и может я его раньше не различал, но после замены форсунки, меня все эти вещи сильно напрягают.. Других проблемных симптомов вроде бы нет.
Может ли это быть первым симптомом проблем с ТНВД или Турбиной? Пробег всего 57000. Или может это в порядке вещей?
Посторонний звук после сброса газа
Denisl
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Посторонний звук после сброса газа
Может быть что то из этого поможет определится
волноваться или нет...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=81298
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят
