Нет компресси во втором цилиндре. С чего начать?
ceba1976@mail.ru
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: НЕТ КОМПРЕССИИ ВО ВТОРОМ ЦИЛИНДРЕ ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕГО НАЧА
Нет это сколько? Как мерили? Заливали ли масло в цилиндр? Сколько с маслом компрессия?
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Можно начать с проверки поршня. Он там есть?
Suzuki Jimny + Subaru XV
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
... аха, потом убедится что он надежно прикреплен к шатуну, который в свою очередь плотно надет на коленвал, который непременно должен вращаться вокруг своей оси
/нету компрессии ВООБЩЕ, или есть, но не соответствующая допускам?
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
- /Malwar/
- Двигатель:: Бензин.
- Мой автомобиль(и):: TLC100
Движок то хоть какой? Дайте больше информации,что делали с машиной, когда пропала компрессия?
А то ща тему снесут в курилку и будут вам предлагать там компрессию ведрами.))))
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
При положении поршня в ВМТ в такте сжатия данного цилиндра, суваете в свечную дырку шланк со сжатой воздухой и слухаете из выхлопной трубы иле горловины куды масло заливаете(предварительно открыв крышко/пропку) звук исходящего воздуха. ежли чего с клапанами - звук наблюдаеццо в глушителе, ежли дырко в кольцах - звук в горловини маслозаливной испускается. в зависимости от результатов дохтур пропишеть леченье
- DenVer
Re: Нет компресси во втором цилиндре. С чего начать?
Ну напали)))) Человек новенький, первое сообщение! Сейчас придет и все расскажет!
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Зелёненький...он больше не придёт видать...
Застрелился...а может поршень в багажнике нашел.
Вы чо на парня то напали, ну нет у него компрессии..
Хотя....судя по его нику
Pascal
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Денежку копить ) Чтобы выяснить сколько примерно копить:ceba1976@mail.ru писал(а):Нет компресси во втором цилиндре. С чего начать?
Сперва все-таки капнуть в цилиндр 5-10 мл масла и померить в нем компрессию. Если так же около ноля, то прогорел скорее всего клапан/клапана в этом цилиндре, может поршень прогорел, может кольцо/кольца лопнули и улетели в поддон. Как цилиндр кстати перестал работать? Звук, стук, резко заглохли и больше не завелись?
Если вдруг после масла стала 5-10 МПа, то кольца.
Но когда есть износ колец, то ноля как правило не бывает. )
Поэтому лучше не гадать и скинуть башку, все равно делать это надо.
- Kiread
навели на мысль...
Продам полтора ведра компрессии
