Замена подушек (опор)
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
В ближайшие дни предстоит поменять подушки агрегатов - двига, коробки, раздатки. Если с коробочными-раздаточными всё просто и понятно, то вот с правой опорой двига, чую, будут проблемы, так как уж очень много там всего рядом - и генератор, и коллектор, и экраном она закрыта...
Подскажите, кто уже менял, как проще заменить её, а то меня уже пугают снятием коллектора, приемной трубы и многого другого :)
ganaa
Сообщение ganaa »
проще менять снизу.нужен домкрат и все.
GALLOPER-2 2.5 TD EXEED INTERCOOLER TURBO
Ermakoff
ganaa писал(а):проще менять снизу.нужен домкрат и все.
Естественно, что снизу. Речь о правой подушке, написано же выше всё.
Кабан
Сообщение Кабан »
Менял у себя на П1 без проблем,немного вывесил мотор гусем(можно ручной лебедкой)
P1 4D55 МКПП
Ermakoff
Кабан писал(а):Менял у себя на П1 без проблем,немного вывесил мотор гусем(можно ручной лебедкой)
То есть чтобы снять правую подушку, не надо никаких ухищрений? Просто ловкость рук? :)
ganaa
Сообщение ganaa »
да. и накидной ключ на 14
А.К.М.
Сообщение А.К.М. »
Мне надо делать тоже самое. Сначала заехал на эстакаду. Действительно на вид сложно. Потом позвонил слесарю. Он сказал, что работа будет стоить 600р. Сложность сразу пропала. :D
2.5TD 4D-56 МКПП длинный 93г. был...
2.8TD 4М-40 МКПП длинный 95г. был...
KIA Sorento diesel АКПП. 2003г. есть.
И ЛУАЗик.
Ermakoff
АКМ писал(а):Мне надо делать тоже самое. Сначала заехал на эстакаду. Действительно на вид сложно. Потом позвонил слесарю. Он сказал, что работа будет стоить 600р. Сложность сразу пропала. :D
Слесарь видел что и как или просто на вскидку сказал? У нас тут меньше чем за 1500 и не берется никто...
Sineus
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sineus »
А какая у Вас подушка в более плохом состоянии? На П2 умирает вроде дальняя, с нее начинает передаваться вибрация при разгоне.
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
ПСВ
Сообщение ПСВ »
На П1 может быть с помощью одного ключа и домкрата сменить опоры можно, но на П2 с 4Д56Т, да ещё если турбина с вод. охлаждением, не всё так просто.
Я смог добраться до правой опоры дизеля только демонтировав всё что мешало. Причём пробовал и снизу и сверху, и боком и раком. И снятие экрана теплозащиты было началом пути.
Впрочем, может быть, у продвинутых слесарей есть ключи по типу медицинских гибких хирургических инструментов, с телекамерой и манипулятором на конце ? Или они имеют очень сильные и длинные гуттаперчивые пальцы, что бы ими залезть между турбиной, рамой, трубками радиатора охл. масла и открутить опору ? Но даже если это и так, то вытянуть опору оттуда а потом засунуть на место новую и прикрутить, затянув положенным моментом ! ? Как говорил Станиславский : " Не верю! "
Очень интересен будет ваш опыт по замене опор 4Д56Т на П2. Обязательно поделитесь. Особенно правой !!!
С Ув. Сергей.
А.К.М.
Сообщение А.К.М. »
Слесарь в курсе что ему предстоит. Мою машину он знает и делает ее не первый раз.
И ЛУАЗик.
ganaa
Сообщение ganaa »
у меня галлопер -2 турбина, сводянным охлаждением с низу добрался.извините что может я не очень хорошо выражаюсь по русски . чтобы открутить зачем камера.или видеть.главное терпение и желание.
ГригорийЕ
Сообщение ГригорийЕ »
2 Ermakoff.
А зачем меняешь подущки, какой был симптом? Спрашиваю потому, что у меня этой зимой при сильных морозах неожиданно проявилась вибрация в районе раздаки/КПП (отдает в пол) - грешу на одеревяневшие опоры. Теперь каждое утро, незавсимо от температуры, минут через 5 после трогания начинается эта самая вибрация, затем потихоньку стихает, но не полностью.
Может быть, что у меня - это опоры?
Заранее спасибо.
С уважением,
Григорий.
Pajero Sport 25TD 2004
Ermakoff
ГригорийЕ писал(а):2 Ermakoff.
Заранее спасибо.
Двигатель при запуске и глушении ощутимо дергался, да так, что в паре мест порвало приемную трубу глушителя... Когда сняли старые - на вид было не определить, что они как-либо изношены, но после замены разница оказалась очевидной. Как я понял, опоры в-основном при запуске-выключении двига чувствуются, когда севшие, ну и менять наверное все надо, так как агрегаты прикручены друг к другу.
А вот когда вибрация начинается и стихает - тут уж не знаю, может быть что-то еще, кроме подушек...
Sineus
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sineus »
А под 4М40 кто-нибудь менял правую опору? Насколько это сложно?
ПСВ
Сообщение ПСВ »
Ermakoff.
Так что ж не пишешь, как менял опоры ??? Для чего тогда распинались ?
Ermakoff
ПСВ писал(а):Ermakoff.
Честно скажу-менял не сам, я был в качестве помощника, действительно, никаких заморочек там нет, писать-то и нечего, сняли-поставили, к правой опоре снизу отличный доступ, больше времени потратили на восстановление приёмной трубы :)
Всем откликнувшимся огромное спасибо, ваш опыт помог убедить человека-мастера по жигулям не пугаться "иномарки" и по божеской цене сделать всю работу :D
Дмитрий69ru
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Re: Замена подушек (опор)
Сообщение Дмитрий69ru »
Вибрация при разгоне и гул по кузову когда в натяг.Ремень балансиров в норме,подушка под раздаткой новая,крестовины нормуль куда лезть дальше не знаю а опры под двигателем вроде не просели.
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Fox414 »
посмотри на подушки кузов-рама
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Гордеев
Сообщение Гордеев »
И в самом деле, когда садятся подушки кузов-рама, колокол коробки со стороны переднего кардана может задевать об трубки идущие на заднюю печку. И при запуске и глушении движка до кучи будет ощущаться не сильный удар. У этих машин весь комфорт заложен именно в этих подушках.
