HELP!!! ЧЕМ ЗМЕНИТЬ ЭБУ MD162165
Arf790
Мой автомобиль(и):: Padjero2
Сообщение Arf790 »
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ЭБУ MD162165, старая померла!!! б/у нет или очень дорого.
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
Re: HELP!!! ЧЕМ ЗМЕНИТЬ ЭБУ MD162165
Сообщение Вадим Самара »
MD175915
Монтеро2 92 г 6G72 АКПП
Благодарил (а): 1027 раз
Вадим Самара писал(а):MD175915
Думаю не самый лучший вариант с американца ставить. Подключение в основном подойдут, но разница присутствует, в обвязке
angarskman
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение angarskman »
А такая пойдёт?
Помощь в дороге, буксировка, ремонт и подготовка автомобилей
Организация путешествий, экспедиций, доставка и сопровождение туристов 8(3955)630-550 89149140027
MMC Pajero, 6G74 m/t, R/L, S/L 2", winch 12000, maxxis 32", 27 мГц, 144 мГц, navi...
Arf790
Сообщение Arf790 »
в чем зазница MD162165 и MD175915 ?
Arf790 писал(а):в чем зазница MD162165 и MD175915 ?
Вопрос не очень корректный. Разница может быть достаточно существенна в софте так уж точно. Так как для разных рынков были машины.
Как я сакзал что по разъёмам подойдёт, заведётся. А вот дальше будут пляски с бубном. Так как разная обвязка, разные требования рынка. Лямбды точно разные. Может потребоватся датчик разряжения в баке, да и много чего..........
Сэкономив на покупке не родного блока, экономию и даже больше отдадите за то чтоб его вживить в машину
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
я ставил 162165 вместо 175915-изменений никаких.
Вадим Самара писал(а):я ставил 162165 вместо 175915-изменений никаких.
Это не значит что наоборот будет нормально. Просто на европе многие датчики не применяются. По тому и с европы на америку можно а вот наоборот, можно и "неисправностей" словить.............
