HELP!!! ЧЕМ ЗМЕНИТЬ ЭБУ MD162165
Добавлено: 21 дек 2011, 22:21
Arf790
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ЭБУ MD162165, старая померла!!! б/у нет или очень дорого.
Re: HELP!!! ЧЕМ ЗМЕНИТЬ ЭБУ MD162165
Добавлено: 23 дек 2011, 21:29
Вадим Самара
MD175915
Добавлено: 23 дек 2011, 21:48
Вадим Самара писал(а):MD175915
Думаю не самый лучший вариант с американца ставить. Подключение в основном подойдут, но разница присутствует, в обвязке
Добавлено: 24 дек 2011, 09:34
angarskman
А такая пойдёт?
Добавлено: 24 дек 2011, 12:37
Arf790
в чем зазница MD162165 и MD175915 ?
Добавлено: 24 дек 2011, 12:51
Arf790 писал(а):в чем зазница MD162165 и MD175915 ?
Вопрос не очень корректный. Разница может быть достаточно существенна в софте так уж точно. Так как для разных рынков были машины.
Как я сакзал что по разъёмам подойдёт, заведётся. А вот дальше будут пляски с бубном. Так как разная обвязка, разные требования рынка. Лямбды точно разные. Может потребоватся датчик разряжения в баке, да и много чего..........
Сэкономив на покупке не родного блока, экономию и даже больше отдадите за то чтоб его вживить в машину
Добавлено: 26 дек 2011, 01:23
Вадим Самара
я ставил 162165 вместо 175915-изменений никаких.
Добавлено: 26 дек 2011, 01:48
Вадим Самара писал(а):я ставил 162165 вместо 175915-изменений никаких.
Это не значит что наоборот будет нормально. Просто на европе многие датчики не применяются. По тому и с европы на америку можно а вот наоборот, можно и "неисправностей" словить.............
