кто поможет советом, пока до электрика доеду
PILAT
Двигатель:: 3,0 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Сообщение PILAT »
всем добро.
исчез полностью тормозной свет.
ни правый ни левый ни верхний стоп сигналы не горят. не могли же все лампочки сразу сдохнуть.
причем заметил случайно, когда услышал скрежет лантры сзади.
где посоветуете поковырять, пока до электрика доеду?
заранее благодарен.
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: кто поможет советом, пока до электрика доеду
Сообщение Podzemshik »
Перегорел предохранитель, залип выключатель у педали тормоза...
Toyota Corolla Cross Hybrid
Благодарил (а): 1028 раз
А кто сказал что сразу?
по одной, пока скрежет не услышали.......
Тем болие АБС у Вас нет, ругатся нечему
Podzemshik
Сверху линейка светодиодов. Срок службы - десятки тысяч часов. Если и перегорят, то не все сразу. Если только проводка в пятую дверь порвалась...
PILAT
Сообщение PILAT »
все верно, приборы молчат.
то что сразу выкл, вероятность большая.
манера езды в городе у меня агрессивная, сразу бы понял или врезались бы.
у моей красавицы нет передней тяги (от этого и Ж рода), но есть характер)))
а каой предохранитель смотреть? неужели на все 3 лампы один предохр?
и про выключатель у педали - не раскроете тему?
Podzemshik писал(а):Сверху линейка светодиодов. Срок службы - десятки тысяч часов. Если и перегорят, то не все сразу. Если только проводка в пятую дверь порвалась...
Дима нет у него диодов, да и споллера нет чтоб поставить, цежжж Америка ::-D:
PILAT писал(а):все верно, приборы молчат.
А дополнительный плафон открыть то же манеры не позволяют?????
Podzemshik
SNOOPER писал(а):Дима нет у него диодов, да и споллера нет чтоб поставить, цежжж Америка ::-D:
Как нет? А это что?
PILAT писал(а):ни правый ни левый ни верхний стоп сигналы не горят.
PILAT
Сообщение PILAT »
извиняюсь конечно, но не врубился. дополнительный плафон -это что такое?
PILAT
Сообщение PILAT »
Как нет? А это что?
верхний - я имел виду на задней двери на верху изнутри, под стеклом
PILAT
Сообщение PILAT »
не мучил бы так Вас, еслиб не ночь, холод, снег и севшие батарейки в фонарике.
PILAT писал(а):не мучил бы так Вас, еслиб не ночь, холод, снег и севшие батарейки в фонарике.
Рассветёт, крестовая отвёртка в помощь. самое простое и чистое это доп фонарь
Как нет? А это что?
Дима, завязывай покусаю.
У него три лампочки по 18W под стеклом.............. поверь ::-D:
Podzemshik
PILAT писал(а):а каой предохранитель смотреть?
Моторный отсек, предохранитель №8.
PILAT писал(а):неужели на все 3 лампы один предохр?
А как, на каждую отдельный ставить? Это сколько же лампочек в машине ::-D:
PILAT писал(а):и про выключатель у педали - не раскроете тему?
Около верхней части педали выключатель стоит. Нажимаете педаль - включаются стоп-сигналы.
SNOOPER писал(а):Дима, завязывай покусаю.
Не надо меня кусать! Я верю! Я стормозил, забыл что там спойлера нет, а стоп-сигнал есть, но под стеклом :)
PILAT
Сообщение PILAT »
всем спасибо. утром посмотрю "педаль" и предохранитель №8
Только предохранитель у Вас в салоне. А на крышке крупно по англицки написано STOP.............
Но отвёртка рулит
PILAT
Сообщение PILAT »
Все оказалось банально просто. Изрядно испачкавшись сунул голову под руль и обнаружил тупо пустое гнездо от предохранителя. Уму непостижимо, как он мог исчезнуть. Вот выпал и все.
Ну и все, вставил и все работает.
Еще раз всех с наступающим!
