Датчик уровня топлива
Кэст
Здравствуйте ! Подскажите несведущему
Стрелка уровня топлива опускается только до середины бака и стоит колом . Что смотреть в первую очередь : датчик на панели или датчик в баке ? Предыдущий хозяин сказал , что глюк случился недавно. И ещё сразу вопрос , чтобы что-то спросить - обязательно всё здесь прочитать , а то 25 стр. осилил -что-то похожее есть , но вроде не то ? Заранее благодарен
scegocefal
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002- Frontera Sport-был...
Re: Датчик уровня топлива
Проще,конечно снять панель,чем бак... а дальше-читать мануал...честно,не охото искать номера проводов,и т.д. но я бы сделал так(и кстати,делал,но на другой машине) купил 20 л. топлива в канистру,поездил ПО ощущениям,до почти пустого бака,снял панель,замерил сопротивление датчика в баке,залил канистру топлива,еще раз замерил,сравнил показания. не отличаются-снимать бак,отличаются-менять панель. если же вам это все кажется бессвязным набором слов-ехать на СТО
Я бы сказал напрямую.Кэст писал(а):А ошибка 181 как-нибудь связана с этим ?
У Вас сгнил разъём на баке. Но бак снимать не надо, датчик сбоку около кардана
Кэст
Да уже снимал электрик , чистил. На воздухе всё работало . Поставили назад и опять тоже самое. Спасибо
Кэст
Честно говоря не смотрел. Бенза влазит около 69 л , два раза уже пробовал с нуля до полного
- Andrey9696
- Двигатель:: 6G72 , Бензин
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
- redisson237
- Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
разве это не по-русски написано?SNOOPER писал(а): Но бак снимать не надо, датчик сбоку около кардана
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- master71
- Двигатель:: 6G72 3.0 бензин 24V, ГБО 4 Lovato
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2003г АКПП AWD
А не подскажите,каким образом с датчиком может быть связана ошибка P0461?SNOOPER писал(а):Я бы сказал напрямую.Кэст писал(а):А ошибка 181 как-нибудь связана с этим ?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Тут про снятие датчика http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=95754Кэст писал(а):Честно говоря не смотрел. Бенза влазит около 69 л , два раза уже пробовал с нуля до полного
