И опять стук в рулевом
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
РЕШЕНО, см. посты ниже
Только не надо начинать с пинков - если Вы сидя в этом форуме ЭТО встречали - я нет. Поиск не дал ничего вразумительного - одни вопросы и ответы "Это где-то было, хз где и как исправить - ищи в поиске".
Короче - у меня стук в этой детали. Какой-то сайлентблок. Кто нибудь решил проблему не меняя колонку, карданчики и пр. Стучит в месте, обведенном маленьким кружком.
Спасибо за конкретные ответы.
Последний раз редактировалось JJB 19 мар 2012, 07:01, всего редактировалось 2 раза.
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Благодарил (а): 101 раз
Re: И опять стук в рулевом
Если крестовинки, то можно заколхозить от "тазика" они по диаметру очень похожи, крестовины продают как в сборе так и отдельно. если шлицы разбило то тогда замена колонки ;)
JJB
Сообщение JJB »
Здравствуйте Алексей! Нет, это не крестовина и не шлицы. Это непонятный узел, напоминающий замок с ключем от электрощитов, только с резиной внутри (сайлентблок). Так вот резина видимо отслоилась от тонкой части колонки, та которая к редуктору, и стучат штырьки, как их назвать, об стакан, который соединен с крестовиной. Причем зазор в миллиметр, стук очень хороший.....
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение enzo »
Стуки в рулевой еще так исправляют:
Удачи! :*VICTORY*:
JJB
Сообщение JJB »
Уважаемый Enzo, Вы бы еще лямбда-зонд предложили поменять. Не в шлицах стук!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ближе к рулю. Но и за участие спасибо!
JJB
Сообщение JJB »
Может у кого-нибудь валяется снятая колонка, подергайте этот (на картинке) узел, он разборный или нет? Спасибо!
Последний раз редактировалось JJB 29 фев 2012, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
JJB
Сообщение JJB »
В общем я так понял что ЭТО установлено далеко не на все ММС и МПС (из экзиста). Заказывать колонку пока жаба душит, б/у страшновато (вдруг крестовины уже от Тазика прикулибничали :*STOP*: ), решил отремонтировать на время. Вокруг злополучных штырьков вала в зазор со стаканом вложил полоски из полиэтилена (от крышки какой-то), сверху поставил ленточный хомут, его, для страховки (чтоб не сполз), зафиксировал герметиком. Стука конечно нет (125 миль), вот только надолго-ли не знаю. Короче как временная мера - рекомендую.
Да, вот ссылка на более точный рисунок - http://mitsubishi.continent16.ru/mitsub ... PT0wMjA%3D
Правка. Не помогло в полной мере, смотрите пост ниже
Последний раз редактировалось JJB 17 мар 2012, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
enzo
Сообщение enzo »
А фотографии не делали, чего получилось? Вдруг кому еще пригодится?
JJB
Сообщение JJB »
Если завтра на работе успею - загоню машину в гараж, разберу (благо это просто - только подкатным поднять и грязеотбойник открутить) и сфотографирую. Или уже после праздников (на улице ессно в лом, на работе гараж теплый).
JJB
Сообщение JJB »
Сфотографировал
Последний раз редактировалось JJB 29 фев 2012, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
brus
Сообщение brus »
только я фото не вижу???
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Я тоже не вижу. Казахстанский радикал накрылся ::-D:
Toyota Corolla Cross Hybrid
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Сообщение redisson237 »
ваще фото никак не получается вскрыть...
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
JJB
Сообщение JJB »
Сорри. У нас тут борьба с пиратами. Всех ломают. Найду фоты в архиве, через Росс радикал перезакину.
JJB
Сообщение JJB »
Перезакинул -)))
JJB
Сообщение JJB »
Короче мера с ленточным хомутом оказалась действительно временной. После пробега примерно в 1000 км затарабанило еще хлеще, по моему, чем было до этого. Решил купить новый узел и столкнулся с тем, что узла как мой нет, есть только обычный, без этой приблуды стучащей (в каталоге мой сверху, обычный снизу под одним номером). Решили не рисковать (хз подойдет ли без этого узла, видимо вибродемпфера) - будем ремонтировать тот что есть. Демонтаж трудности не составил - подкатной домкрат, снятое колесо, защита (у меня переделанная на транспортерную ленту), два болата на зажимных шлицевых хомутах, перегиб в крестовинах - узел в руках. Крестовины оказались как новые - уже гуд. Далее купили надежный полиуретановый герметик - выбор пал на SIKAFLEX - 11 FC (тут можно спорить до бесконечности - но мы захотели именно его).
Далее просверлили отверстие в стакане узла:
Отверстие просверлили д. 8 мм, и зазенковали сверлом д. 10 мм с заточкой на конус. Место оказалось удачным - герметик запрессовался везде где можно. Фото больше нет так как дальше мы были по уши в солидоле и сикафлексе. Так что поверьте наслово. Итак со старого пресс-шприца скрутили насадку для тавотницы, немного обработали резьбовую часть трубки-удлинителя шприца на наждаке на конус. Промыли его от солидола (там был истинный антиквариат желто-красного цвета), заполнили сикафлексом, прокачали немного в помойку дабы все следы масла ушли, и аккуратно, через тряпочку (раньше её как прокладку между тавотницей и шприцем ложили - кто не знает) закачали герметик в узел. До момента пока из всех щелей не полез - со щелчками и свистом. Потом положили узел в теплое место на просушку (сушили четыре дня, вот тут я пожалел что не использовал двухкомпонентный состав для вклейки автостекол - его время полимеризации от 45 минут). Поставили узел на место и результат - более 1500 км - рулевое идеальное. То что я писал раньше было больше самоуспокоение. Узел стучал не только в штырьках (смотри выше) но и как бы в "переломе" частей колонки из за сильной выработки (усадки) резины внутри узла, а зажим штырьков немного помог убрать люфт при вращении.
Так что теперь поздравьте с очередной победой! Надеюсь ремонт будет долговечным.
