изменился звук работы двигателя
fisher2000ru
Двигатель:: v6V6
Сообщение fisher2000ru »
Pajero Sport (2007 г.в.). Всегда, с момента покупки, двигатель работал следующим образом:
- от момента запуска и далее постоянно - с интервалом в 15-20 секунд из-под капота раздавались щелчки какого-то реле и кажется (по звуку) вентилятор включался. Я поначалу удивлялся, зачем оно так нужно - но потом смотрю, все работает - решил что так и должно быть
И вот сейчас (после 4 лет эксплуатации) - это реле более не включатся. В остальном все нормально - двигатель работает ровно, температура в норме и т.д.
Кто-то знает что это за реле/щелчки и как вернуть их обратно :-)
Empro
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: изменился звук работы двигателя
Сообщение Empro »
эти щелчки включение вентилятора кондера, наверное обдув стекла, или вместе с ногами стоял. На улице если минус вот и не включается кондер.
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
калян
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение калян »
Не вентилятора а муфты компрессора,при минус от не помню сколько муфта не включается
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
калян писал(а):Не вентилятора а муфты компрессора,при минус от не помню сколько муфта не включается
Это где такое написано что кондер работает только когда теплее определенного минуса?
GrifonII
fisher2000ru писал(а):Pajero Sport (2007 г.в.). Всегда, с момента покупки, Кто-то знает что это за реле/щелчки и как вернуть их обратно :-)
Включите обдув лобового стекла.
fisher2000ru
Двигатель:: v6V6
Спасибо за ответы! Обдув включен. Но видимо действительно с температурой связано. Живу в Крыму - 99% времени температура плюсовая. Сегодня похолодало до легкого минуса - возможно действительно в этом дело
GrifonII
fisher2000ru писал(а):Спасибо за ответы! Обдув включен. Но видимо действительно с температурой связано. Живу в Крыму - 99% времени температура плюсовая. Сегодня похолодало до легкого минуса - возможно действительно в этом дело
C минусом это никак не связано, муфта кондера щеклкать по любому должна !если система исправна! не включаться может только вентилятор.
А с чем простите связано??????
GrifonII
SNOOPER писал(а):А с чем простите связано??????
C чем связано не включение кондера? Ну например фреон ушел.
Тоесть нет давления, я правильно понимаю?
Так вот для справки давление фреона R-134A при низкой температуре недостаточно для включения датчика давления в положение ON
http://www.haskel-hydro.ru/systems.php?series=8&name=19
Empro
Сообщение Empro »
просто на моей прошлой машине и на этой когда холодно кондер просто не включался.
Но если поездить и подкапотное пространство прогревается, он запускается.
Pajero 4 2022 3.0
Empro писал(а):просто на моей прошлой машине и на этой когда холодно кондер просто не включался.
Так и должно быть так как давление в системе имеет прямую связь с температурой
