4м40 солярка попадает в масло SOS!!!
Добавлено: 25 дек 2011, 22:05
артем413627
всем привет выручайте кто может... у меня на 4м40 солярка попадает в масло как это может быть???в чем причина????????? при чем солярка !!!!!! а не антифриз
Re: 4м40 солярка попадает в масло SOS!!!
Добавлено: 25 дек 2011, 22:16
ЯпонеЦ
Стандатрная болезнь, очень часто встречается на этом моторе, снимай ТНВД и меняй сальниквала на нем... С него и течет соляра как раз к шестерням, а по ним в поддон!
Добавлено: 25 дек 2011, 22:19
ЯпонеЦ
Если сам не крутишь гайки - тащи в сервис, сложности снять поставить ТНВД нет, главное по меткам попасть. а вот сальник менять лучше к мастерам по аппаратуре обратиться!
Добавлено: 26 дек 2011, 00:03
артем413627
сальник заменил...до этого масло в солярку поподало вместе с воздухом поэтому и заменил его...теперь наоборот солярка попадает в масло
Добавлено: 26 дек 2011, 00:09
артем413627
так что сальник отпадает!!!! слышал что через форсунки может лить и просачиваться в поддон на сколько это правда не знаю .... форсунки на стенде проверил работают нормально единственное вместо 150кг\см впрыск происходит при 130 кг\см
Добавлено: 26 дек 2011, 06:34
Mr_Mahno
по-любому через насос! а в насосе по-любому через сальник, больше путей в двигатель для солярки нет. через форсунки никак не попадет...
Добавлено: 26 дек 2011, 10:05
ЯпонеЦ
Mr_Mahno писал(а):по-любому через насос! а в насосе по-любому через сальник, больше путей в двигатель для солярки нет. через форсунки никак не попадет...
+100!
Добавлено: 26 дек 2011, 19:26
артем413627
ясненько буду разбираться заново значит
Добавлено: 28 дек 2011, 20:09
Neo23
артем413627
такая же хрень, поставил другой ТНВД взамен умершему, новый начал хапать воздух, заменил сальник забил его до конца, саляра хлынула в масло, посчитал, что топливо попало на старом сальнике, заменил масло, не помогло :*WALL*: уровень масла поднялся за 10 км. на 5 см. выше макс. метки.
Умные люди подсказали, что забитем сальника до упора перекрыл сливное отверстие, по этой причине предположительно выдавило сальник, купил новый сальник, завтра буду менять, гляну, что за такое сливное отверстие.
Добавлено: 28 дек 2011, 21:36
артем413627
один в один ситуация тоже сальник забил до конца но времени еще не было разобраться...........будь друго как посмотриш отпишись о результате если правдо сальникто побегу разберать все опять
Добавлено: 28 дек 2011, 21:39
Можешь уже бежать..........
Добавлено: 28 дек 2011, 21:42
артем413627
эт сто процентов????????????????
Добавлено: 28 дек 2011, 21:53
ЯпонеЦ
артем413627 писал(а):эт сто процентов????????????????
мульен!
Добавлено: 28 дек 2011, 21:54
Я бы сказал 500%
Так как машина заводится, белого дыма нет, форсунки проверяли.
Если специально дырок в насосе не сверлили больше не откуда...............
Добавлено: 28 дек 2011, 21:58
артем413627
благодарю за помощь ... как разберу отпишусь
Добавлено: 29 дек 2011, 15:54
Neo23
Сегодня заменил сальник, проблема ушла
сальник установил выше чем корпус ТНВД на 0,5 мм, т.к глубина канавки под сальник составляет 7,5 мм, толщина сальника 7 мм., т.е при посадке за подлицо зазор через который солярка выходит из соединения втулка-вал и возвращается через отверстие в насос низкого давления, составляет 0,5 мм. Если устанавливать новый сальник за подлицо, то попадаю в канавку. Выход один садить не до конца.
