Задымил черным дымом на разгон,понизелась тяга ,топливную проверил все в норме (фильтра ,форсунки,) Подскажите где еще искать ,хотел проверить турбину но непойму как .Трубка что идет с турбины на ТНВД почемуто у меня дает разряжение.
За советы заранее спасибо.
Задымил черным дымом 4d56
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Задымил черным дымом 4d56
Похоже турбине каюк. там давление должно быть. Не расстраивайся сними турбину, разбери выпускную часть, открути крыльчатку со стороны впуска(левая резьба) вытащи ось, под выпусконй крыльчаткой нагар скапливается и клинит ось... Промой солярой, почисть и собирай смазав ось маслом ставь на место и фиксируй гайкой....
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
