Лужа под ковриком пассажира!
kazaknew
- Двигатель:: 3.8 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO коротыш
Паджеро 4 коротыш.09 год.
Обнаружил лужу под ковриком Пас.,после чего позвонил ОД.(был записан на осмотр)
После 3-х часового осмотра Од.Заявил,что менялось лобовое стекло(был послан,мною)"
спустя еще 1 часа мне завили ,что все пучком "мы пробили трубку слива кондея бла-бла-бла"
Прошло 2 недели все было ок(когда шел снег все было сухо)Но сутки назад начался дожь=)
и произошла таже херня все в воде=)
Сейчас я снова записан к од,что пробить мастеру(он тот же) череп???
Зы --Машина Стоит под уклоном ,на тротуаре,но я думаю,что это оказывает малое влияние, так как соседние машины не текут!
Может кто сталкивался с такой ситуацией =)!
спасибо!
спасибо!
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Лужа под ковриком пассажира!
Если в поиске набрать: вода на пассажирский коврик...... чистить дренаж надо.
Как обычно наверное, работа была выполнена на словах и на бумаге только
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B4%D0%B0
- Славянин
- Двигатель:: 3,5 бензин
- Мой автомобиль(и):: Хонда Пилот 2012
Пассажир то оказался трусоват!
Надо одному ездить.
Надо одному ездить.
Pajero IV 3,2 2008 Инстайл АКПП ПРОДАНА
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Если стоит на бордюре правой стороной, то в дождь у меня на накладке порога в салоне тоже вода, через двери протекает. И левая сторона так же.kazaknew писал(а):Зы --Машина Стоит под уклоном ,на тротуаре,но я думаю,что это оказывает малое влияние, так как соседние машины не текут!
спасибо!
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
kazaknew
Дренаж чистили точно так-как мастер свой человек!
Значит будем смотреть дверные уплотнители!
Alex Sam
А там смотри не смотри - внутрь двери вода попадает всегда, а при наклоне начинает вытекать не через нижние отверстия сливные на улицу, а сбоку между дверью и обшивкой в салон. Только если снимать обшивку и заклеивать все.kazaknew писал(а):Дренаж чистили точно так-как мастер свой человек!
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
???? Это у Вас что то не то, чтобы из двери вода попадала в салон машина на боку должна лежать.... Разница в высоте отверстий наружу внутрь см 5 если не больше...Alex Sam писал(а):А там смотри не смотри - внутрь двери вода попадает всегда, а при наклоне начинает вытекать не через нижние отверстия сливные на улицу, а сбоку между дверью и обшивкой в салон. Только если снимать обшивку и заклеивать все.kazaknew писал(а):Дренаж чистили точно так-как мастер свой человек!
Я по рекам ездил(езжу) на паджике2 , (сейчас на Сурфе) по зеркала воды со стороны потока бывает в салоне сухо, если не стоять конечно в воде минут 5 . первым делом набирается через рычаг кпп, и только потом через двери.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- ЯпонеЦ
Обшивка вобще воду не держит, она на клипсах сидит через 7-8 см... Под ней ШУМОВЛАГОзащитная пленка проклеена мастикой., она держит от попадания воды из двери в салон, с улицы держит уплотнитель...kazaknew писал(а):Проблема получается не в уплонителях, а в обшивке??
Alex Sam
Я забил на это дело, двери не стал разбирать - купил место на стоянке и перестал на бордюрах ночевать :о)))
Скорее всего попадает вода внутри двери на внутреннюю поверхность и где-то находит дырочку, потому что подтеки были из-под обшивки, может по клипсам, может где отверстие не заклеено. У меня так было только в сильные дожди если долго постоит с наклоном нормальным, то небольшие лужицы, но не на ковриках, а на накладках порога.
Alex Sam
нет, чистый сток.DenVer писал(а):А шумке делали в машинах, в которых через дверь вода натекает?
- DenVer
Я уж подумал, что сливное отверстие кто то заклеил. Если через дверь льется, то в двери не слабо хлюпать должно
kazaknew
Сегодня таже фигня произошла(в Мск. лил дождик всю ночь) коврик сухой ПОД ковриком все хлюпает!
машина стояла с уклоном на место водителя!
Машина полный сток!
Машина полный сток!
- ЯпонеЦ
Люк есть???? подозреваю что дренаж люка короткий и вода течет именно по дренажным трубкам и далее по стойке в салон. Снимал люк лишь однажды с П2 - трубки аж на улицу выходят под самый брызговик переднего колеса.
kazaknew
Вчера решили мою проблему после 4 часов работы.Разобрали дверь,а там не был проклеян уплотнитель!
Наученный "пробивкой" трубки слива кондея,сразу провели испытания потдамкратили на левый бок и пролили из керхера все зер гуд!
- ЯпонеЦ
Какой уплотнитель??? Пленочный под обивкой сразу???kazaknew писал(а):Вчера решили мою проблему после 4 часов работы.Разобрали дверь,а там не был проклеян уплотнитель!
kazaknew
пленка(уплотнитель) по периметру двери на черном герметике!
Низ просто забыли присобачить!
- ЯпонеЦ
Да-а-а-а-а, так уровень до пленки не должен дождевой водой наполняться.... Там перепад 7-8см. Т.е. дверь должна наполнится на 7 см , это литров 15 на вскидку, внизу отверстия 17х4мм для слива воды дождевой Вот дверь П3
а защелки еще ниже пленки и они воду 100% не держат....
Что то было другое,...
