При режиме 4h сильная вибрация и гул!
- Пыжж 3000
Вибрация и гул начинается с 40 км/ч причем наката нет вообще,жижи все проверил,где надо поменял,крестовины в норме.на заднем приводе такого не наблюдается.В чем может быть причина?может у кого подобное было?
Пыж 1996, V6 3000 eci-multi, автомат, 265/75/R16 - MUD STAR
Паджеро мини 1994, 0,66 dohc turbo 20 valve, коробка.
Челленджер V6 3000 24 valve
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится , Паджеро лихо проползет и ничего с ним не случится!
- idled
Re: При режиме 4h сильная вибрация и гул!
Раз на заднем приводе не наблюдается, ступичные подшипники не рассматриваем. Остается редуктор http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=71159 и дальше, с меньшей вероятностью, подключайка переднего моста или раздатка.Пыжж 3000 писал(а):Вибрация и гул начинается с 40 км/ч причем наката нет вообще,жижи все проверил,где надо поменял,крестовины в норме. на заднем приводе такого не наблюдается..
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Пыжж 3000
Да у меня тоже были подозрения на передний редуктор,я его заменил на контрактный ,но это не помогло.Вот сейчас и незнаю,или раздатка уже подустала либо и этот редуктор воет.Я тут думал как бы передний редуктор проверить,а можно на полном приводе отключить клапан на подключайке переда,а затем выключить полный привод в раздатке(рычагом в салоне),по идеи должно получиться что кардан,и передний диф будет крутиться.Можно ли будет так перед диф проверирть?или как еще можно проверить?
- idled
Что и со старым редуктором тоже самое было? и с новым ничего не изменилось?Пыжж 3000 писал(а):Да у меня тоже были подозрения на передний редуктор,я его заменил на контрактный ,но это не помогло......
У меня начинает возникать подозрение, что у тебя редуктора перед-зад разные стоят
По идее можно попробовать и так, только если гудеть не будет, все-равно точно непонятно, он ведь будет крутится без нагрузки. Ну а если загудит, то наверняка он.Пыжж 3000 писал(а):Я тут думал как бы передний редуктор проверить,а можно на полном приводе отключить клапан на подключайке переда,а затем выключить полный привод в раздатке(рычагом в салоне),по идеи должно получиться что кардан,и передний диф будет крутиться.Можно ли будет так перед диф проверирть?или как еще можно проверить?
Можно попробовать снять задний кардан и прокатится(только на передке), вот если в этом случае гудеть не будет, то скорей всего редуктора разные ну или раздатка(хотя по моему что-б раздатка гудела у нее люфты должны руками хорошо выявляться)
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Подключайка переднего моста может очень сильно гудеть при износе подшипников муфты свободного хода, при этом она скорее всего будет ощутимо люфтить если потыркать за внутренний шрус.
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Вывесить колеса и покрутить двигом, тогда можно снаружи определить где именно гудит.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- Пыжж 3000
да я уже подозреваю что передаточное число другое на этом мосту,я количество зубьев не считал,так как разборщики уверяли что 6.142 как и у меня,на табличке в моторном отсеке.а сколько вообще бывает вариантов редукторов передних?
- idled
Для мини 4WD я видел такую инфу, мож кто большее...Пыжж 3000 писал(а):...а сколько вообще бывает вариантов редукторов передних?
5,111
5,625
6,142
6,571
- Пыжж 3000
Кароче сёдня проверил,мой родной редуктор за 3 оборота кардана, делает пол оборота колеса.А тот за 3 оборота делает почти 0.8 оборота.Так что завтра буду его отцеплять,и искать замену.
