При движении свыше 3000 оборотов на любой передаче,
bios19
Двигатель:: 6G72, МКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение bios19 »
При движении свыше 3000 оборотов на любой передаче, равномерно(с одинаковой амплитудой) плавают обороты.На стоящей машине, равномерно поднимаются до 6000. 6G72 3,0L, МКПП. В чем может быть проблема, какие есть сооброжения? Может кто сталкивался с подобным?
Кто поделится инфой по расходу топлива на подобной машине!!? АИ 92 или АИ95?
Всем заранее благодарен за любую помощь!!
П2 1993г 3,0 МКПП
Vik273
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: При движении свыше 3000 оборотов на любой передаче,
Сообщение Vik273 »
Чек горит?
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
А на стоящей машине держал 4000 скажем, не поднимая до 6000, в одном диапозоне выше 3000, тоже плавают? Кондер есть,, включен?
bios19
Сообщение bios19 »
Чек не горит. Обороты на стоящую после 3000 увеличиваются и работают равномерно, могут держатся на одном месте. только после 6000 не равномерно.
Если кондер это кондиционер, то есть, но он отключен, нет ремня и с компрессора снята клемма!
П2 1993г 3,0 МКПП
Vik273
Сообщение Vik273 »
Давление топлива посмотреть.
bios19
Сообщение bios19 »
Vik273 писал(а):Давление топлива посмотреть.
Как замерить давление?
П2 1993г 3,0 МКПП
SNK979
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение SNK979 »
Я извиняюсь, а 6000 оборотов не многовато будет?
У мну, после 6000, красная зона на тахометре начинается.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
после 6200 срабатывает отсечка и будет как бы "гавкать" ... Даление мерить только спец инструментом. В разрыв сложно манометр воткнуть, переходники нужны. Скинь шланг с обратки, запусти мотор шланг в бутылку, за минуту на ХХ должно набежать поллитра, если меньше, то топливная..
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
сеточку в баке чистить в первую очередь.
если там чисто, то может фильтр давно не меняли.
и последнее-помирает насос..
Intercooler Turbo Tractor
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
818 писал(а):сеточку в баке чистить в первую очередь.
Мотор крутит до отсечки, моща на разгоне есть и т.д. т.е. мотор работает в норме. плавающие обороты выше 3000 , т.е. в тот момент когда форсунки открываются в 2 раза реже...
bios19
Сообщение bios19 »
мне то же катся что не насос...
до 3000 крутит отлично, резво.
свыше обороты равномерно с одинаковой переодичностью падают. может трамблер, контакты?
П2 1993г 3,0 МКПП
bios19
Сообщение bios19 »
Насос! На кочке подпрыгнул и все, обороты не поднимаются.Так что завтра буду смотреть насос. Всем откликнувшимся спасибо!!
П2 1993г 3,0 МКПП
bios19
Сообщение bios19 »
Продолжаю кому интересно. Поменял насос, не стал проверять работает старый или нет. Решил что лучше по любому новый.После замены день все ок, а вот через день появились те же симптомы, при резком увеличении оборотов свыше 4000 обороты падают.
Завтра займусь заменой фильтра.
Если у кого есть какие замечания пишите!
П2 1993г 3,0 МКПП
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
На диагностику заедь, пусть прочитают компьютером... Если есть диагносты с осцилографом - пусть каждый датчик просканируют. Думаю что с электроникой .. Чек не горит?
bios19
Сообщение bios19 »
чек не горит
П2 1993г 3,0 МКПП
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
После замены насоса давление мерил в рампе?
bios19
Сообщение bios19 »
Заменил бензофильтр, полетел.Вот где собака зарыта!!
П2 1993г 3,0 МКПП
bios19
Сообщение bios19 »
Привет всем кто смотрит эту тему. Не все так просто сегодня опять теже симптомы!!! Так что продолжаю разбираться дальше! Принял решение снять бак!
П2 1993г 3,0 МКПП
