взял Бегемота, принимайте)))
- Enio
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 2007г Араб
Всем привет!
Уже пару недель как паджеровод))), сам с Находки (ДВ), вобщем вэлкамте.
Фотки чуть по-позже скину, те что есть без модной решетки - незачет...
- Enio
Re: взял Бегемота, принимайте)))
Как и обещал, первое фото моего Бегемота))
- паша35
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Ну поздравляю велкам.
Резина шипованая не по погоде вроде одета?
т.8-953-515-пять, три-53
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
- Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Поздравляю!
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Opel Zafira Б
- SS161
- Двигатель:: 6G72 12 valve
Харош!!!
а на второго пыжа есть в природе такие решётки?
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
- Enio
глазастый))) по погоде как раз, у нас как снег выпадет, так в городе коллапс, гололед и сопки повсюду.паша35 писал(а):Ну поздравляю велкам.
- Enio
спасибо)) вот так диски выглядят, 18".saper31 писал(а):Поздравляю, решетке + ! На диски бы взглянуть (вид сбоку-фото)!
Никак не могу найти место, где спрятан домкрат, всю машину облазил, слышал, что под сиденьями 2-го ряда есть отсек, но не нашел...
ЗЫ
решетку здесь заказывал http://www.winbo-russia.com, дешевле JAOS в два раза, где-то в гугле встречал аналогичные для P2.
- паша35
домкрат под вторым рядом это у ПАДЖЕРО 2.
А у трешки в нише третьего ряда в багажнике
- Enio
не могу сообразить, где там именно.. может кто на фото покажет..паша35 писал(а):домкрат под вторым рядом это у ПАДЖЕРО 2.
- паша35
Если раньше не кто не покажет завтра к вечеру сфоткаюEnio писал(а):не могу сообразить, где там именно.. может кто на фото покажет..паша35 писал(а):домкрат под вторым рядом это у ПАДЖЕРО 2.
- Enio
Заранее Спасибо!паша35 писал(а):Если раньше не кто не покажет завтра к вечеру сфоткаюEnio писал(а):не могу сообразить, где там именно.. может кто на фото покажет..паша35 писал(а):домкрат под вторым рядом это у ПАДЖЕРО 2.
- паша35
Спокойствие только спокойствие. Как обещал.
Не расценивать как рекламу МОБИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Screamer
- Двигатель:: 4M41 Di-D
Поздравляю с приобритением!Симпотичная тройка.
А мне хотелось бы узнать про передний бампер,он не родной,с машиной пришел из Япии?И марку и размер дисков,если не сложно.=)
P.S.Домкрат нашел?=)
Silver Long Wagon/GLS/5 Doors/"01/Manual transmission/R/D Look-продан.
- Enio
2 паша35 спасибо, теперь я спокоен - домкрата у меня нет
Screamer бампер кастомный, прежний владелец оч-умелые ручки, когда ставил туманки, т.к. то что стояло было нерабочим и битым, проклял горе-мастеров - во-первых они налепили из стеклопластика накладку на родной бампер, не удосужились заморачиваться под посадочные места туманок, просто проволочками примотали фонари, пришлось с купленных туманок снимать крепежи, подрезать крепления, сверлить колодцы в бампере под винты, вобщем весело)))
литье - 18", Гриффилд (вроде правильно в винтажных надписях разобрался) пр-во Япония, ширину-вылет нужно смотреть.
ЗЫ
прикупил голову Kenwood DDX-4058BT и gps-модуль к нему Phantom spt-100, как время выкрою, буду сращивать.
ЗЫ
- Enio
из мелочей, что нужно вылечить:
1) не горит на приборке лампочка режима автомата D. D-шку включаешь, цифровая индикация передач горит, а вот D не горит..
2) разобраться с ингибитором, иногда не заводится в положении парковки, приходится нейтралку втыкать. Надеюсь на хорошее - удастся почистить, отремонтировать, иначе новый покупать ингибитор(((.
3) самое серьезное (наверно) - при поездки в режиме 2H, аккурат после 20км пути, начинает мигать индикатор раздатки в аварийном режиме. Заглушил машину, завел - все ОК. И такая байда снова через 20км. По городу столько без остановок не езжу, поэтому и не знал о проблеме...
- паша35
у меня первый и третий пункт точно такиеже недостатки.Enio писал(а):из мелочей, что нужно вылечить:
- Screamer
В любом случае бампер привлекательно смотрится,а мелкие недостатки исправимы.Как говориться:было бы время и желание.
