расположение реле управлением бензонасоса
Добавлено: 29 дек 2011, 23:27
viktorm79
в общем меняли на днях фильтр насоса, скинули клемму акб, после смены и установки все на место насос не качает, заводится и сразу глохнет, предохранители целы,
очень нужно расположение реле управления насосом для их диагностики
Re: расположение реле управлением бензонасоса
Добавлено: 30 дек 2011, 11:44
viktorm79
люди хелп-машинка стоит(((
Добавлено: 30 дек 2011, 12:14
Пожалуйста. Но думаю не в этом дело
Добавлено: 30 дек 2011, 12:48
viktorm79
SNOOPER писал(а):Пожалуйста. Но думаю не в этом дело
а в чем?
Добавлено: 30 дек 2011, 13:21
К сожелению я не ясновидец.
Могу предположить только что виновата сигналка.
Автозапуск не стоит часом?
Добавлено: 30 дек 2011, 13:24
Проверте поступает ли бензин вообще к рампе. Могли при сборке фильтра легко с резинками уплотнительными напутать или не поставить
Добавлено: 30 дек 2011, 14:21
viktorm79
автозапуск стоит, но сигналка не при чем, на ней рвется только провод стартера, больше нет блокировок, стартер то крутит- машину заводит, секунды 3-4 и глохнет, бензин поступает, но при вкл асс нет накачки насосом, гудит только при кручении стартером, давление нужное не создает
Добавлено: 30 дек 2011, 14:32
viktorm79 писал(а):автозапуск стоит, но сигналка не при чем, на ней рвется только провод стартера, больше нет блокировок, стартер то крутит- машину заводит, секунды 3-4 и глохнет, бензин поступает, но при вкл асс нет накачки насосом, гудит только при кручении стартером, давление нужное не создает
А кто Вам сказал что должна быть накачка?
Её нет у митцу. Работает всё штатно.
А вот то что не создаёт давление это или сам насос, что врятли, но шанс есть, или неправильно его установили при замене фильтра. Это и есть скорее всего причина.
Замкните реле и посмотрите как течёт обратка.
И ещё сигналка с автозапуском может тоже "скинутся" после отключения аккума. Попробуйте её запустить с брелка. Просто если у обходчика крыша съедит, то с двумя ключами, один в замке второй в обходчике она не в жизни не заведётся, а будет именно так схватывать, или вообще молчать, всмысле вспышек
Добавлено: 30 дек 2011, 14:40
viktorm79
про накачку-до этого ключ на асс и насос начивал до отсечки, по моему это и есть стандартно,-сейчас нет такого
какое реле первое или второе?
обходчика нет, ключ один, так что решение этого вопроса пока только в процессе
Добавлено: 30 дек 2011, 14:43
Нет это не стандартно, поверте.
А какое сейчас посмотрю
Добавлено: 30 дек 2011, 14:50
Они стоят последовательно тоесть сначала первое, потом второе.
Если не замкнуть первое замыкание второго ничего не даст.
Так как они рвут один провод
Добавлено: 30 дек 2011, 15:36
viktorm79
вообще странно зачем там 2 реле размыкающих один плюс на насос?
Добавлено: 30 дек 2011, 15:48
Долго объяснять но надо, поверте
Добавлено: 30 дек 2011, 16:01
viktorm79
ясно, спасибо
Добавлено: 30 дек 2011, 19:04
viktorm79
проблема решена, неправильно собранный фильтр
Добавлено: 30 дек 2011, 19:10
DenVer
А я бы для начала разобрал бы заново фильтр и проверил правильность собранного, затем бы померил давление в топливной рампе. Очень много подобных косяков описанных на форуме. Вот один из свежайших
Valdemar.777 писал(а):после замены бензонасоса машина чот ехать отказываеться, заводиш все нормально работает прогреетья начинают падать обороты и машина не едет, поставил бензонасос - EFI, кто что скажет, может из -за него ?
DenVer писал(а):ну раз это происходит после вмешательства, то разбирать надо, смотреть. Скорее всего криво собрали. Ну или насос не соответствует требованиям
Valdemar.777 писал(а):при сборке было все проверено , вроде все как надо , с обратки бензин течет , был один нюанс при откручивании шланга (обломалась трубка) выходящая с крышки крепления бензонасоса , отдал сварщику заменили трубку пришлось поставить шланг с хомутами все вроде работало, но вот в последнее время пыжик ехать отказываеться глохнет.
DenVer писал(а):Ну раз есть сомнения, то померьте объем обратки в минуту и давление в топливной
Valdemar.777 писал(а):Все неисправность устранил, 1. померил давление в топливной системе и оно с новым бензонасосом состовляло 2.2 очка , 2. поменял бензанасос и машина поехала как и было до поломки. всем спасибо за советы. Снаступающим новым годом Вас форумчане!!!!!!!!!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p1154734
DenVer
Опередил)))
Добавлено: 24 дек 2021, 12:58
Игорь 64
Всем привет! Подскажите ошибка 53 реле двигателя что это и в чем причина перестала запускаться машина крутит стартер но не заводиться. Началось все после того как машина стояла на улице у нас давил сильный мороз по ощущениям минус 47 утром прогрел вебастой сел в машину запустил проработала секунд 30 заглохла и после этого стала мертвым грузом крутит и не заводиться плюс на панели пропали свечи накала вообще ,проверял контролькой на свечи плюса нет на предохранитель приходит .что может быть диагностика выявила 53 ошибку а что дальше что делать хз
Добавлено: 24 дек 2021, 13:56
Нет кода 53.
Считайте правильно.
Добавлено: 25 дек 2021, 10:13
Игорь 64
Вот так выдает
