Как работаент датчик давления масла?
Электрика в Pajero
Pepel_PR
Сообщение Pepel_PR »
После передлки с G54 yf 4D54T
лампочка давленмия масла тухнет, а прибор в центре приборки давление не показывает...
как он работает.? Один датчик на 2 прибора?
Работал ли он я не знаю так как покупал машину с разобранным мотором в багажнике...
Sibo
Сообщение Sibo »
На контрольную лампочку и прибор стоят два разных датчика.
Pepel_PR
а где расположен датчик на прибор давления масла???? я его не видел....
Sibo
Сообщение Sibo »
Не понял на каком моторе не видел, на новом или на старом?
Pepel_PR
НЕ НА ОДНОМ НА НОВОМ ТОЧНО НЕ ВИДЕЛ, А ВОТ НА СТАРЫЙ ОСОБО НЕ ГЛЯДЕЛ...
НОВЫЙ от Делики может там заглушка стоит...
Sibo
Сообщение Sibo »
Скорее всего так и есть, указателя давления на Делике не разу не встречал, а стоят они рядом друг с другом, заглушка может быть, а может и нет.
Благодарил (а): 1027 раз
Sibo писал(а):Скорее всего так и есть, указателя давления на Делике не разу не встречал, а стоят они рядом друг с другом, заглушка может быть, а может и нет.
Нет заглушки, ставь тройник 8)
Sibo
Сообщение Sibo »
Разумно.
Pepel_PR
а где взять тройник то? там конусная резьба да и места маловато, надо заглушку поискать может там болт...
Вернуться в «Электрика»
