Руль с SRS на Мини
Руль с SRS на Мини
Господа, и Вам день добрый, может кто сможет подсказать: Нужен контрактный (б/у) руль на Мини с подушкой безопасности, возможна ли замена на аналогичный руль от другой модели MMC????????
Pajero MINI 1999г/в H58A, дв. 4А30 с турбиной, куб.см 659, 64кобыл, автомат, цвет серый, EasySelect
Re: Руль с SRS на Мини
Люди добрые, у кого есть КАПС может взгляните, что на замену найти можно??!!
Новыую и оригинальную подушку покупать дороговато уж больно...порядка 850 зеленых..
SergK
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Вот поэтому япошки и ставят типа "тюнинговый" руль при сработке srs - дело в цене, насколько знаю (не по мини конкретно) еще и датчик(и) удара вроде как замене подлежат при сработке, знакомый из-за этого на висту деревянный руль и поставил потому как попадать на 1500 зеленых на srs помимо остального ремонта стало в облом.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
А от JR руль который с двумя кнопками гудка подойдет на Mini????SergK писал(а):Вот поэтому япошки и ставят типа "тюнинговый" руль при сработке srs - дело в цене, насколько знаю (не по мини конкретно) еще и датчик(и) удара вроде как замене подлежат при сработке, знакомый из-за этого на висту деревянный руль и поставил потому как попадать на 1500 зеленых на srs помимо остального ремонта стало в облом.
SergK
- Двигатель:: 4A31
Точно незнаю, но вроде как проблем особых недолжно быть, чебурашки вроде сильно похожие.
Но вот с демонтажом - самому не советую, лучше к спецам, сам не снимал ни разу руль с srs, но свои тонкости в этом деле имеются, электроника же каждый раз тестирует датчики/ состояние и т.п., ди и где у JR датчики, блок управления - если все в руле тогды конечно проще, а если нет...
- Verner
В том-то и проблем, что никто не знает.SergK писал(а):Точно незнаю, но вроде как проблем особых недолжно быть, чебурашки вроде сильно похожие.
А кто знает -молчит
Можно и поменяться вопрос как???Verner писал(а):В том-то и проблем, что никто не знает.SergK писал(а):Точно незнаю, но вроде как проблем особых недолжно быть, чебурашки вроде сильно похожие.
А кто знает -молчит
