Сильно потеет движок справа + ТО 120 миль
- Андрей77vse16
- Двигатель:: 3.0 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMS LS AWD 2001
Вощем, сабж. Не течет, но потеет довольно интенсивно, надо чо-то делать. Выглядит - как будто из-под клапанной крышки, справа в задней части - потом все попадает на стартер и дальше вниз к коробке. Прокладка? Почему-то точечно заляпывается и лямбда слева - похоже вторая уже сдыхает, хотя меняли полгода назад.
Поскольку собираюсь делать ТО120 миль (пробег сейчас 105 миль, но в старом хохяине не уверен), хочется закупить сразу все правильно. Это конечно роды по телефону, но никуда не денешься. Я правильно понимаю, что как минимум прокладку крышки надо заказать? Что вообще стоит еще в движке махнуть-проверить на таком пробеге, если все равно в него полезут менять ремень грм? (Кроме того, что по табличке - ремень, ролики, помпу, прокладки, свечи, провода)?
О, еще вопросец - ни нашел поисками - а можно ли как в тазах менять не всю помпу, а крышку помпы?
Удачного дня,
Андрей
MMS LS AWD 3.0 6G72, 2001 г., бывший шнивовод
Андрей
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
- Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Re: Сильно потеет движок справа + ТО 120 миль
Помпа только вся и желательно ориг.
А потеет это уплотнительные колечки рапредов текут
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Opel Zafira Б
- Андрей77vse16
Ок, но помп оригинальных на экзисте нет, только восстановленные и по неадекватной цене. Я остановился пока на Japan Cars D15017, как в табличке ТО расписано.
Удачного дня,
Андрей
Андрей
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
Я в курсе про восстановленные помпы.
Но себе брал ориг. восстановленный а с ГРМ кроилово может привести к попадалову.
Почитай http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BB%D1%8C
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
А как же GMB? Именно эта фирма делает нам оригинальные помпы. Продается и в Экзисте, и в Авторифе.Андрей77vse16 писал(а):Ок, но помп оригинальных на экзисте нет, только восстановленные и по неадекватной цене. Я остановился пока на Japan Cars D15017, как в табличке ТО расписано.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
В экзисте есть GMB GWM-51A, но не указано применяемости и нет фото. Есть GMB 148-1510 - только фото, вроде похожа на нашу. Есть GMB 148-2510 тоже по фото вроде похожа. GMB 148-2330 по фото воще непохожа, какую из трёх первых выбрать вопрос спорный. Просветите кто в курсе. А у Japan Cars D15017 есть и фото и применяемость можно смело заказывать . Лишь бы с качеством не пролететь
Последний раз редактировалось vla2620 03 янв 2012, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
- Андрей77vse16
ОК, понял, большое спасибо! А какая из: GMB GWM-51A или GMB 148-1510?Podzemshik писал(а):А как же GMB? Именно эта фирма делает нам оригинальные помпы. Продается и в Экзисте, и в Авторифе.Андрей77vse16 писал(а):Ок, но помп оригинальных на экзисте нет, только восстановленные и по неадекватной цене. Я остановился пока на Japan Cars D15017, как в табличке ТО расписано.
Удачного дня,
Андрей
Андрей
- Podzemshik
К сожалению не знаю, у меня двигатель другойАндрей77vse16 писал(а):ОК, понял, большое спасибо! А какая из: GMB GWM-51A или GMB 148-1510?
Кстати, фирма Japan Cars ничего не производит, только упаковывает запчасти сторонних производителей и продает!
- Serg_K
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Обе идут в Exist-е как аналоги. Судя по количеству и наличию на складе, то продается в основном GMB GWM-51A. Я себе взял тоже ее.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
- Андрей77vse16
После копаний в каталогах GMB и инторнетах для себя сделал вывод, что разница в том, что та, которая выпускается под индексом GWM-51A (в каталогах GMB индексов таких нет, даже аналогичных нет) - она выпускается в Китае в городе Zhejiang. Очевидно поэтому они подешевле.
Ничего особого против китайцев не имею, но заказал GMB 148-1510.
Удачного дня,
Андрей
Андрей
- vla2620
Так-же как и митцу, упакуют в свою коробку товар другого производителя и продают по своей цене. И в коробке Japan Cars может лежать GMB. Просто в экзисте на Japan Cars есть применяемость, а на GMB нет. А то что она указана аналогом не гарантирует что она подойтёт.Podzemshik писал(а):К сожалению не знаю, у меня двигатель другойАндрей77vse16 писал(а):ОК, понял, большое спасибо! А какая из: GMB GWM-51A или GMB 148-1510?
Последний раз редактировалось vla2620 07 янв 2012, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
- Podzemshik
Да, может. А может лежать и безымянное китайское говно.vla2620 писал(а):И в коробке Japan Cars может лежать GMB.
- vla2620
Андрей77vse16 отпишитесь подходит GMB 148-1510
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Все прокладки по впускному коллектору еще нужны, снимать будут мастера чтобы добраться до клапанных крышек. Если расход масла есть, можно и сальники клапанов поменять(отдиагностировать по нагару свечей можно), сальники на валах., раз ГРМ под замену, цена им копейки, но раз уж лезть то стоит запастись, а там вскрытие покажет.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Подходитvla2620 писал(а):Андрей77vse16 отпишитесь подходит GMB 148-1510
- vla2620
Подскажите ещё пожалуста: при замене помпы прокладки нужны? которая 10021 и кольцо с непонятным номером
- Вложения
- помпа.png (27.16 КБ) 282 просмотра
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
у меня тоже засопливилась прав клап крышка))
А зачем столько всего менять???? и помпу????? если все рабочее
две прокладки клап крышки втулки свечных колодцев и свечи можно ......и помоему харе?))
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
Ну раз всё разобранно то почему не поменять резиновое колечко помпы чтоб зимой не мучится с каплями тосола.vla2620 писал(а):Подскажите ещё пожалуста: при замене помпы прокладки нужны? которая 10021 и кольцо с непонятным номером
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
