Троит мини
Jaster
Двигатель:: 4А30_Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI
Троит мини
Сообщение Jaster »
Всем привет !Проблема с Паджеро мини,зимой начал троить,потом двоить,а сегодня вообще заглохнул и больше не заводится.В чем может быть проблема ?
Последний раз редактировалось Jaster 06 янв 2012, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: Троит мини
Сообщение Kozanostra »
топливо подается? бензонасос смотрел?
Luddit
Re: Троит мини
Сообщение Luddit »
У меня только что была и прогрессировала похожая болезнь - оказалось высоковольтную катушку на свече пробивает. Причем заметно это было только если ночью (ну сейчас почти все время ночь) открыть капот - разрядики идут, а так никаких следов. Протер тряпочкой, вычистил подозрительное место (стык-щель между пластиком и резиной), намазал силиконовой смазкой (тщательно - глючную и превентивно, не снимая, все остальные провода) и поставил обратно. Все пришло в норму.
Jaster
Re: Троит мини
Сообщение Jaster »
Kozanostra писал(а):топливо подается? бензонасос смотрел?
я чайник,а как посмотреть ?)
Kozanostra
Re: Троит мини
скинь топливный шланг и попробуй завести
(в факе есть тема про замену бензонасоса)
Jaster
Re: Троит мини
Сообщение Jaster »
Kozanostra писал(а):скинь топливный шланг и попробуй завести
и че из него должен бензин посочиться ,из шланга ?
idled
Re: Троит мини
Сообщение idled »
Самое простое свечи должны быть сырые после того как крутил и не завелся.
Jaster писал(а):..Свечи смотрел все нормально.
Что нормально? сухие-сырые, цвет одинаковый, какой?
Jaster писал(а):..Проблема с Паджеро мини,зимой начал троить,потом двоить,а сегодня вообще заглохнул и больше не заводится.В чем может быть проблема ?.
Что троила, двоила постоянно и все-равно ездил или троила только иногда.
Тебе надо проверить:
наличие искры(при проверке все свечи должны быть плотно прижаты(закреплены) к двигателю.)
наличие поступления топлива
компрессию
На форуме все есть, думаю тебе будет полезно поискать самому, что-б выйти из категории "чайника" :) Если в процессе познания что-либо будет непонятно спрашивай. Для облегчения поиска есть тема с FAQ а также кнопочка в верху страницы "поиск"
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Jaster
Re: Троит мини
Сообщение Jaster »
Троила и двоила на холостых оборотах.И ей все хуже становилось с наступлением холодов,я с Хабаровска щас у нас -30 ей совсем плохо стало.Да и стрелка на хорошо прогретом движке до половины не поднимается,может дело в том что двигатель не прогревается,может имеет смысл заменить термостат,может ОЖ циркулирует по большому кругу и не дает нагреться двигателю,поэтому,двоит,троит и глохнет,да но почему он щас не заводится ?)
Jaster
Re: Троит мини
Сообщение Jaster »
компрессию
Я снимаю бронипровода и вижу искры,когда поднимаю бронипровода подальше от свечей искры проходят и машина начинает хуже работать,та проделал с каждой свечей,их всего две,свечи получается рабочие.
Как проверить компрессию ?
idled
Re: Троит мини
Сообщение idled »
Jaster писал(а):Троила и двоила на холостых оборотах.И ей все хуже становилось с наступлением холодов,я с Хабаровска щас у нас -30 ей совсем плохо стало.....да но почему он щас не заводится ?)
Они и с полностью исправным двиглом при -30 часто не заводятся.
Если ты не знаешь где термостат, мне лично например трудно что-либо тебе советовать, если только повторюсь поизучай похожие темы форума.
Jaster
Re: Троит мини
Сообщение Jaster »
Я разве сказал что не знаю где термостат ?
idled
Re: Троит мини
Сообщение idled »
Jaster писал(а): Я разве сказал что не знаю где термостат ?
Jaster писал(а):Так где термостат у миника в верхнем патрубке патрубке от радиатора ?
Luddit
Re: Троит мини
Сообщение Luddit »
Jaster писал(а):Я снимаю бронипровода и вижу искры,когда поднимаю бронипровода подальше от свечей искры проходят и машина начинает хуже работать,та проделал с каждой свечей,их всего две,свечи получается рабочие.
Ты так катушки своими руками убьёшь - разряд должен иметь путь, куда уходить, иначе он будет "иметь" катушку.
Jaster
Re: Троит мини
Сообщение Jaster »
А кстате какое напряжение в этом разряде ?
Luddit
Re: Троит мини
Сообщение Luddit »
Зависит от расстояния, которое надо пробить - растёт, пока что-нибудь не пробьётся. Поэтому и нельзя дополнительных зазоров вносить.
Jaster
Re: Троит мини
Сообщение Jaster »
Неужели я своей проверкой мог убить катушки...
Kozanostra
Re: Троит мини
Jaster извини, но складываться чувство, что ты нас всех тут тролишь. почитай хотя бы фак в этом разделе дня три четыре потом, что будет непонятно задашь вопросы, т.к. про термостат есть целая тема с фотографиями.
Kozanostra
Re: Троит мини
Jaster писал(а):Неужели я своей проверкой мог убить катушки...
для начала проверь все предохранители
Jaster
Re: Троит мини
Сообщение Jaster »
Kozanostra писал(а):Jaster извини, но складываться чувство, что ты нас всех тут тролишь. почитай хотя бы фак в этом разделе дня три четыре потом, что будет непонятно задашь вопросы, т.к. про термостат есть целая тема с фотографиями.
нет не троллю !!!
Kozanostra
Re: Троит мини
Jaster писал(а): нет не троллю !!!
тогда извини, но вопросы которые задаешь очень часто обсуждались
про троение, про заводку в морозы, про термостат, про вибрацию
изучай, удачи в ремонте
