У меня был пустой мост, нашол мост со штатной блокеровкой(от леворукого у меня правый) поменял, в левом заднем крыле нашол разьемы и подключил родной компрессор и блок управления блокеровкой, поставил кнопку и ничего не работает зато на преборной понели перестали гореть лампочки заднего, переднего приводов, центральной блокеровки и постоянно горит ABS датчики на мостах разные по форме и месту расположения.
Подскажите кто знает проводка вся штатная я наивно предпологал что подключив все должно было заработать может что-то надо добавить еще и куда делась подсветка мостов на преборке
поменял задний мост
SerjNikk
- Двигатель:: PajeroII рестайл 4M40
- Мой автомобиль(и):: PajeroII рестайл 3-х дверный японец
Re: поменял задний мост
лампочки поченил здох предохранитель блин раз пять смотрел только вытащив увидел что перегорел
лампочка блокировки моста горит если на компрессор подать петание
от кнопки так и неработает что может быть
+794o7771961
SerjNikk
все с блокеровкой разобрался проблема была в кнопке прозванил и почистел и все заработало
что с ABS можно сделать?
+794o7771961
SerjNikk
ABS тоже погасло датчики значит подходят
итак я хотел выяснить у знающих; штатной проводки достаточно чтобы блокеровка работала и ничего добавлять не надо
всем споситбо за то что выслушали
+794o7771961
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Классный монолог!
Почем достался мост с компрессором и блоком?
Suzuki Jimny + Subaru XV
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Какой предохранитель отвечает за эти лампочки?SerjNikk писал(а):лампочки поченил здох предохранитель блин раз пять смотрел только вытащив увидел что перегорел
SerjNikk
мост купил за 15 с потрохами
предохранитель салонный срнедний ряд второй с лева третье гнездо у меня было пустое
+794o7771961
Zelenii
- Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
А где такой можно приобрести?)) тоже горю желанием мост замахнуть, а то гибрид меня не устраивает.
