Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по проблемме.
Товарищ купил недавно Montero 3.5, 2002 г.в., но счастье было недолгим. Внезапно из коробки вытекло масло, а накануне машина подёргивалась.
Просьба "бывалым" подсказать:
1. На что похожи данные симптомы
2. Правда ли что это одна из болячек данной машины - коробка, которая ходит порядка 150ткм, и купить такую же в хорошем состоянии очень непросто, и довольно недёшево (цена нормальной - 100-120тыс руб) (я готов в это поверить так как знаю о подобных историях от владельцев других японок оснащённых американскими АКПП)
3. На одной известной разборке сказали что такая АКПП стоит 45 тыс, и замена 12-14. Нормальное предлажение?
4. Во сколько вы бы предварительно оценили данный попадос? (средства ограничены, и надо понять, заниматься ли ремонтом вообще или ждать денег)
Диагноз приходится пока ставить удалённо, т.к. машина далеко от всех райцентров и сервисов.
Вылилось масло из АКПП
Denisl
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: P-IV 3,2 DID, 2008 АКПП
Re: Вылилось масло из АКПП
Что значит вытекло масло, там литров 6 масла - прям за раз вытекло? И как сейчас себя машина ведет, едет, не едет? Может быть просто уровень ушел, ну так это бывает - тогда долейте просто масла до уровня и отгоните в сервис чтобы устранили течь. Если после этого симптомы пропали - значит все обошлось. Подергивания - это как правило следствие недостатка масла.
Если симптомы остались - тогда уже следует думать о плохом. В этом случае Если машину хотите оставить - то лучше ищите коробку БУ, мое мнение что коробки у нас лучше не ремонтировать. Чтобы не словить кота в мешке то БУ лучше искать через форум или из каких то проверенных источников, то что продается на простых разборках доверия не заслуживает. Стоимость ремонта оценить так невозможно - быть может Вам нужно просто масла долить, или фрикционы сгорели - это одно, а быть может гидроблок и планетарные ряды менять надо - это под 100 тыр выйдет.
