Дроссель на 6G72 12 кл.
Добавлено: 04 янв 2012, 13:21
melky
Доброго всем дня. Появилась проблема: заслонка не возвращается в закрытое состояние т.к. растянулась пружина. На разборке предложили дроссель в сборе, вот только у него заслонка больше, чем моя. Можно ли его ставить на мой мотор и не повлияет ли это на расход? Заранее спасибо.
Re: Дроссель на 6G72 12 кл.
Добавлено: 05 янв 2012, 14:41
melky
Что, никто не знает или все знатоки еще празднуют :shock:
Добавлено: 06 янв 2012, 23:48
ZILLA
melky, главное чтоб дроссель сел на ваш впуск и на него наделся воздуховод.
Добавлено: 07 янв 2012, 12:33
melky
они оба садяться, но вот разница в заслонках...
Добавлено: 07 янв 2012, 14:48
ZILLA
melky, это дроссель от более свежей машины с электромотором привода дз. Оно не подойдёт. Ищите дроссель от галлопера, он должен встать нормально, единственный нюанс - это рхх, он может быть разный на хьюндае и на митсу.
Добавлено: 07 янв 2012, 20:52
melky
У меня верхний стоит...
Добавлено: 09 янв 2012, 00:00
RenegatUS
Может стоит пружину поменять?
Добавлено: 09 янв 2012, 21:22
melky
RenegatUS писал(а):Может стоит пружину поменять?
А где можно нарыть пружину???
Добавлено: 09 янв 2012, 23:07
ZILLA
melky, ваш точно верхний? Чёто он не похож на дроссель от п2. Пружину можно поменять, но нужен донор.
Добавлено: 10 янв 2012, 10:34
melky
ZILLA писал(а):melky, ваш точно верхний? Чёто он не похож на дроссель от п2. Пружину можно поменять, но нужен донор.
У меня точно верхний, попробую вечером сфоткать...
Добавлено: 10 янв 2012, 12:17
RenegatUS
А вообще на 12кл не ставились такие, как на верхней картинке. Ставился как на нижней 1дыра на рхх, вторая на клапан фиав.
Добавлено: 10 янв 2012, 17:19
ZILLA
RenegatUS, вот и я о том же. На 12кл не было электропривода дросселя, да и на 24кл тоже. ТОлько на П3 оно появилось, т.к. появилась электронная педаль газа.
Добавлено: 10 янв 2012, 17:38
melky
Я вам про размер заслонок, а не про электронные приблуды...
Добавлено: 11 янв 2012, 07:08
Карбафос
Мелкий...ты понимаешь что эта заслонка даже по частям к тебе не подойдет? ыыыы?
Добавлено: 11 янв 2012, 11:22
melky
В конец вы меня запутали, вот мой дроссель, красными стрелками пометил выступ, из-за которого моя заслонка меньше, чем та, которую предлагают...
Добавлено: 11 янв 2012, 12:32
Карбафос
итидмадрид..ищи свою заслонку и не парься..Экзист проверь. Ту, отправь лесом пастись.
Добавлено: 11 янв 2012, 13:00
melky
Так мне подойдет такой дроссель, как на второй фотке с первой страницы?!
Добавлено: 12 янв 2012, 04:06
Карбафос
Вы неисправимы..пойду за попкорном
Добавлено: 28 янв 2012, 01:02
melky
В проделжение темы...Снял у знакомого дроссель, с такого же двигателя, как у меня 6G72, но он мне не втал,т.к. у него на впускном отверстие под дроссель 60мм, а у меня 55мм.Как так :shock:
