проблема с форсунками р4 3.2 2007г
smir214
- Двигатель:: 4м41 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4 2007г.в
Подскажите пожалуйста где в Москве можно продиагностировать и при необходимости отремонтировать денсовские форсунки пробег 128т. куда не обращался говорят только замена, денсо ремонту не подлежит.Стоит их диагностировать,промывать и т.д или сразу искать новые???????
Re: проблема с форсунками р4 3.2 2007г
денсо неделает запчастей на форсунки ав чем проблема
П-2 4м40, П-3 4м41
Denisl
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: P-IV 3,2 DID, 2008 АКПП
Я слышал что форсунки ремонтируют в Бош-сервисе. Попробуйте обратиться туда.
ramus
- Двигатель:: 4m41u
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
хухня это все, меняй в европе можно взять по 200 евро, в арабских эмиратах по 200 баксов. У меня товарищь едит в тайланд врроде мне сказали там есть еще дешевле. буду брать все 4. У меня востонавливали. Машина едет, но через 100 км уровень масла поднимается. солярка в масло уходит. короче не вариант. даже некоторые умудряются распылители менять на них, но тяга прпадает. Не надо это тебе.
smir214
Я слышал уровень масла может подняться только от не правельно установленного ТНВД. но ни как не от форсунок. они либо работают либо нет. Либо льют либо нет.
ramus
- Двигатель:: 4m41u
Все пометкам как положено, началось после востановления форсунок. 3 форсунка ссала сильно. Компрессия примерно 40 везде. Насос тоже правильно работает и установлен.
