подушки кузов- рама
zenter
Мой автомобиль(и):: Pajero-|| 1994
подушки кузов- рама
Сообщение zenter »
Всем доброго времени суток.Подскажите как оценить сотояние подушек
все вроди бы нормальные а у передних зазор между нижний шайбой метал.и корпусом миллиметров 7-10
не все так страшно
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: подушки кузов- рама
Сообщение МДМ »
во всех опорах есть центральные втулки. они являются и ограничителями, закручивается до них. получается достаточно плотно.
zenter, в Вашем случае -скорее всего замена.
но сначала заедьте в сервис, чтоб убедиться, а то такая диагностика как здесь и сейчас не правильная. при таком люфте, возможно, что-то ещё потребует замены.
удачи!
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Пологаю по причине гнилого кузова или (и) рамы.
zenter
Сообщение zenter »
МДМ писал(а):во всех опорах есть центральные втулки. они являются и ограничителями, закручивается до них. получается достаточно плотно.
удачи!
Спасибо пойду проверю появилась мысль о верхней шайбе.
не все так страшно
zenter
Сообщение zenter »
владимир михайлович писал(а):Пологаю по причине гнилого кузова или (и) рамы.
Проверенно кузов рама в идеале по вопросу гнили.
не все так страшно
