Как заглушить балансировочные валы
PAVLUSHA
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение PAVLUSHA »
у меня двигатель 4м40 хочу отключить балансировочные валы,по причине износа втулок.Подскажите как это можно сделать???
vitek28
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Как заглушить балансировочные валы
Сообщение vitek28 »
двигатель снят с авто?
KocTik
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 левый руль 5 дв.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение KocTik »
Снимаешь лобовину, вынимаешь балансирные валы. Из блока выпрессовываешь втулки балансирных валов, поворачиваешь их, чтобы отверстия под масло во втулках не совпадали с отверстиями масляных каналов в блоке и запрессовываешь их обратно. На валах стачиваешь шестерни, чтобы они не вращались. И собираешь обратно.
L200 Triton был...
9Об 288 3Ч3Ч Константин
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Сообщение MoVinG »
Так если уж такую операцию проделывать, то не разумнее ли втулки заменить на неизношенные и не отключать балансиры? Что в итоге после отключения получится, сильная вибрация?
KocTik
Двигатель:: 4m40
Сообщение KocTik »
По хорошему конечно. И вместе со втулками заменить балансирные валы, они ведь тоже изношены.
Многие на 56 моторе ездят без валов и радуются. Но это дело религии..
Разницу в вибрации не заметил, правда долго не ездил, в моем случае дело было не в них (низкое давление масла)
L200 Triton был...
