Страница 1 из 3
Начало положено
Добавлено: 23 май 2006, 23:13
Алекс
Ну вот не знаю почему определенные "товарищи" сделали гнусные поползновения в сторону от доблестного имени ПАДЖЕРО.
Ну и пускай это их совесть мучает.
Меня сейчас мучают другие кошмары:
Добавлено: 23 май 2006, 23:14
Алекс
Пошел процесс Монстростроения.
И не один пошел.
МОжет у меня летнее обострение.
Смотреть в подпись
Добавлено: 23 май 2006, 23:29
Алекс
Ну и сответственно вопросы:
Да они практически исконно русские: Что делать? и Кто виноват?
Если серьезно - Мосты на коротыше 4.675 и коробка автомат. Это значить что против моих 4.865 это более "оборотистые" мосты или более мощные? Чой-то я запутался!
Оставлять автомат или встремлять СС с ручкой?
Оставлять пружины или перевариваться на рессоры?
МОжет заменить тягу Панара на "А"-образный рычаг с шаровым?
Как для грязи задние дисковые тормоза? И откуда они на L144?
Ну и так далее....
Добавлено: 24 май 2006, 04:32
Жипер
По пунктам:
1. 4,675 - это оборотистые мосты. Для больших колес поиши
5,11 - бывают на 3,5 литра.
2. Я бы поставил механику и старую (к ней можно прикупить
родную мех лебедку). А АКПП боится воды - ты же собираешся
машину топить? Может заглючить в процессе гонки.
3. Рессоры однозначно нах, только пружины. Рекомендую поставить
б\у задние от 5-дв Сафари(ТД42). И амморты с этой же машины -
шток-шток (переварить крепления). Получишь охрененный ход
задней подвески + 35-я резина без бодилифта.
4. Удлени Панару и забудь.
5. Дисковые тормоза - !!! Поменяй все резинки, но только на
ОРИГИНАЛ.
Добавлено: 24 май 2006, 08:20
Алекс
У меня есть ручная коробка с раздаткой СС с КОМом и механической лебедкой - респект RedStorm`у
Соответственно под эту раздатку нада менять передний мост с пневматикой? Или просто поставить ручные хабы и включать когда нада?
По поводу смены пружин и аммов - а кардан не будет выскакивать из раздатки? Или его лучше поменять на раздвижной от чего нить?
Добавлено: 24 май 2006, 08:45
Жипер
Суперселект с КОМом - это супер.
Тк машина боевая - минимум пневматики и электрики.
Ручные хабы - то что доктор прописал.
Насчет пружин - как-то я не подумал, что у тебя коротыш.
У меня длинномер и все очень шоколадно.
Нужно эксперементировать. Как вариант - ограничить ход моста
вниз именно в центральной точке (редукторе).
По моему так сделано на Бигхорне.
Добавлено: 24 май 2006, 08:55
Жипер
С карданом от чего-нить наверное тоже можно пробовать.
Просто у нас так не делают - негде балансировать карданы.
Добавлено: 24 май 2006, 12:09
Alex_DFG
Жипер писал(а):По пунктам:
ОРИГИНАЛ.
+1
Добавлено: 24 май 2006, 14:38
Romik
:crybaby:
Добавлено: 24 май 2006, 15:48
Arkhipov K.
Я вот одно не пойму. Если готовить паджеру в жесткое трофи, то зачем именно паджеру с ее независимой подвеской? Почему нельзя взять другую машину (короткий патруль, ТЛС, уаз, самурай, рэнглер и прочие) с передним мостом и поставить ее на колеса 38х15? Ведь паджера ограничена 35-ми колесами и выше не прыгнешь. А видели бы вы, как славно ездит уазик на колесиках 38х15! По болоту идет мягко, не проваливаясь, колея почти никакая не страшна!
Добавлено: 24 май 2006, 15:55
Romik
Алекс наверно туда военные мосты будет ставить
А если нет - то действительно - интересно что получиться
Добавлено: 24 май 2006, 16:23
дядя Паша
Ща что скажу,только чур не бить.
Алекс истинный приверженец Паджеры и изменять ей не собираеться.
Добавлено: 24 май 2006, 17:46
Alex_DFG
Arkhipov K. писал(а):Я вот одно не пойму. Если готовить паджеру в жесткое трофи, то зачем именно паджеру с ее независимой подвеской? Почему нельзя взять другую машину (короткий патруль, ТЛС, уаз, самурай, рэнглер и прочие) с передним мостом и поставить ее на колеса 38х15? Ведь паджера ограничена 35-ми колесами и выше не прыгнешь. А видели бы вы, как славно ездит уазик на колесиках 38х15! По болоту идет мягко, не проваливаясь, колея почти никакая не страшна!
Зато Паджера легонькая. Ее бы на военные мосты....
Добавлено: 24 май 2006, 17:53
Arkhipov K.
Alex_DFG писал(а):Arkhipov K. писал(а):Я вот одно не пойму. Если готовить паджеру в жесткое трофи, то зачем именно паджеру с ее независимой подвеской? Почему нельзя взять другую машину (короткий патруль, ТЛС, уаз, самурай, рэнглер и прочие) с передним мостом и поставить ее на колеса 38х15? Ведь паджера ограничена 35-ми колесами и выше не прыгнешь. А видели бы вы, как славно ездит уазик на колесиках 38х15! По болоту идет мягко, не проваливаясь, колея почти никакая не страшна!
Тяжелее уазика. вот уазке бы паджеркино качество/надежность....
А если искать легкость, то самурайка/джимни очень хорош. Правда его больше чем на 35 тоже бессмысленно ставить, но по другой причине - слишком короткая база...
Добавлено: 24 май 2006, 20:32
Алекс
Я считаю, что переделав верхние рычаги и поставив 35 колесья - для Пыжика вполне достаточно. Все остальное убийство машины. Совершенно не оправданое. И не расказывайте мне про военные мосты - я на них, поломаных, насмотрелся в горах.
ИМХО для меня достаточно и 35 размерчика.
Единственное неудобство - малый ход передней подвески, что я и собираюсь решать другими верхними рычагами.
Добавлено: 25 май 2006, 00:36
Алекс
"Новое" старое ведро L049 оказалось не таким уж и плохим -
Сняли с него голову, а она практически в идеале. Турбина с водяным охлаждением и генератор на 65 А. Сиденья с подогревом. ГУР не течет.
Два аккумулятора - что за модификация? Раздатка с КОМом! КЕнгурин с сеткой "а ля Ромик". Звук пол багажника занимает. Ясчик с инструментом. В багажнике коленвал от какой-то бензинки(скорей всего классики). Третий ряд сидений. Сигнализация. Фотки завтра покажу.
Мой откапиталеный блок стал туда как родной. Сняли ее блок с дыркой в четвертом цилиндре - а выборок в зеркалах цилиндров практически нет - ездить и ездить. Блок можно заварить. Только не успели добраться до коленвала - может там собака порылась
Я думаю длинный белый на следующей неделе поедет. Правда рессоры там никакие и колесные диски родные железки - тяжелые и не красивые. Ну, да подберем что нить в развалах гаража.
Еще оборван передний левый амортизатор и кранты внешнему правому ШРУСу. Но вот это конешно мелочи решаемые за пару дней.
А вот с коротышом пока даже не знаю что делать. Все хожу вокруг него и мучаюсь. Завтра (точнее сегодня) вечером привезу сварочный аппарат - "глаза боятся, а руки делают". Арки такие кайфовые нарисовал. Задние сиденья будут сделаны из сидений третьего ряда длинных Паджер. Нах всех пассажиров.
А вот просвятите меня - скока литров бак у коротыша дизельного? И можа поставить чтой-то дополнительное?
Хочу задние фонари перенести повыше - на стойку. Как и горловину бензобака.
А не кто не подскажет где берут такую специательную горловину "спортивного" типа? Как на Ауди ТТ. Круглая такая. Много-много болтиков на ней?
Ставить ли на боевую машину ксенон? Ближный? Дальний? Би?
Добавлено: 25 май 2006, 04:16
Жипер
Два аккума ставятся на многие машины с 1988г (правые)
Там еще должен быть штатный подогрев топлива в помпе фильтра.
НЕ ТРОГАЙ переднюю подвеску.
Единственное, что можно сделать - это поставить верхние рычаги
от Паджеро-2 (но не вздумай перенести шаровую под рычаг) и
укоротить резинки отбойников.
Иначе привода (очень надежные кстати - за 10 лет владения
Пыжами ни одного сломанного) действительно станут расходным
материалом - их будет просто вырывать или из ступицы, или из
редуктора (точнее гранату из стакана, свернув стопорное кольцо)
Преценденты были.
А насчет хода независимой подвески, да она проигрывает
ТЮНЕНГОВАННЫМ импортным внедорожникам, обладая при этом
большей надежностью. Ломаные и пробитые передние мосты,
разваленая рулевка на соревнованиях - это норма для мостовых машин, даже на 39-й резине и нонсенс для Пыжа.
Касаемо УАЗов - не прижились они у нас массово.
Регулярно появляются - но результатов никаких, даже если не
ломаются. Правдо Пыжей тоже не много.
В основном Сафарики.
Да а вот Самурайчик несколько гонок выиграл, правда на 32-й,
а не на 35-й резине.
Не понимаю я эту гонку за размером резины. Пыж на 35-й идет не
хуже, а зачастую и лучше, чем Сафарь на 39-й.
Чет я отвлекся.
Бак у коротыша - 65 литров (пока не гнут - гы,гы)
А нафига горловину и фонари переносить?
Ксенон - не знаю. А вот люстру на крышу боевой машины обязательно.
Чтоб деревьями её ломать.
Добавлено: 25 май 2006, 11:35
Алекс
Понял!
пока занимаюсь кузовом.
Горловину поднимать чтобы можно было глубже в броды заезжать без боязни через какие либо дырки разбавить солярку водичкой.
Ну и фонари по этой же причине. Чтоб повыше грязь не хватали, не замкнуло бы что.
Добавлено: 25 май 2006, 16:59
Verner
А на JR 32-ю ставят?
И вообще JRы у вас соревнуются? И как?
Добавлено: 25 май 2006, 17:19
Жипер
Решил покусаться.
2 Arkhipov K.
Цитирую: Почему нельзя взять другую машину (короткий патруль, ТЛС, уаз, самурай, рэнглер и прочие) с передним мостом и поставить ее на колеса 38х15?
Это типа шутка: уаз, самурай, рэнглер на 38-й резине.
У нас в этом году в триале первый же УАЗ на первом же препятствии
порвал портальный мост НА 36-Х СИМЕКСАХ. О каком жестком трофи
100-200 км можно говорить (не смешите мои тапочки).
Самурай и Рэнглер(особенно) на 38-й резине я даже комментировать
не буду.
Патрол - это кастрированный Сафари с дефективным ДВС RD-28.
Не потянет он 38-е Свампера. А даже если и потянет - малы они для
него (особенно для 5-дверки).
У нас весной первое место взял 3-дв Сафарь на 42-х Боггерах с
очень опытным пилотом (эти колеса требуют супер бережного обращения тапки - шрусы разваливаются влет и пачками).
А знаешь ценник этого Сафари с тюнингом - штук 7 Пыжей-1 можно
подготовить для Трофи.
ТЛК - конкретней плиз, ну очень большая линейка.
80-ка - едет, как и Сафарь с 39-го размера, но имеет очень хлипкий
передний мост и не имеет короткобазой версии. Как спортивный авто
у нас плохо прижился.
60-ка - просто труп.
"охотник" - отстой из-за допотопной рессорной подвески. У нас
вообще не прижился.
Прадики есть. Но в короткобазую версию тулятся мосты и подвеска
от ТЛК-80, движка 3L-которая турбуется или 1KZ и резина 36-37.
Калькулятор есть? Посчитай цену переделки. При этом едет не лучше
Пыжа на 35-й.
Хватает у нас и прототипов со спортивными паспортами. Но парадокс,
они редко выигрывают и часто ломаются. Прям как УАЗы, правда
эти вообще не выигрывают.
Т.е. при ограничении в средствах Паджеро-1 чуть-ли не единственный
вариант сами знаете для чего.
