Карданы NMPS
Добавлено: 07 янв 2012, 00:52
Свят
Вот те на... Все разные...
<4WD>Item
Specification
Кардан для механики(все моторы)
передний
Length* × Outside diameter mm
M/T
509 × 51
Карданы для Автомата(длинна*диам., движок)
передний
A/T
562 × 51 <2500>, 519 × 51 <3000>, 585 × 51 <3200>, 544 × 51 <3500>
Карданы для механики
задние
M/T
992 × 83 <2500 (General Export)>, 987 × 83 <2500 (Russia and Australia), 3200, 3500>
Карданы для автомата
задние
A/T
935 × 83 <2500>, 977 × 83 <3000>, 911 × 83 <3200>, 953 × 83 <3500>
Journal diameter mm
Front propeller shaft
14.689
Rear propeller shaft
19.06
Да, чуть не забыл, источник СервисМануал
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=61827
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 07 янв 2012, 00:56
Семнадцатый
Свят переведи плз)
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 07 янв 2012, 02:06
Свят
Дэк вроде всё понятно))
Может кто поделится номерочками, и возможно ли отдельно преобрести крестовины?
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 07 янв 2012, 16:51
black910
MR377128 крестовина на задний вал
MR196838 крестовина на передний вал
в exist'е бьются
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 08 янв 2012, 10:59
Rodogast
У кого-то есть опыт отрыва кардана на НМПС?
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 04 июн 2015, 17:45
Alex ZZ
А кто знает как крестовины на кардане или сам кардан умирают? Долго и мучительно, похрустывая и вибрируя на кузов или мгновенно?)
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 04 июн 2015, 18:58
Ю.И.С.
На технике с МКПП крестовины умирают долго и громко. Появятся звонкие щелчки при переключении передач, это и есть повод для проверки крестовины, причём на начальной стадии их можно избежать, аккуратно пользуясь педалями, но потом и это не поможет. Как умирают крестовины на технике с АКПП не знаю.
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 05 июн 2015, 09:04
capt
Ю.И.С. писал(а):На технике с МКПП крестовины умирают долго и громко. Появятся звонкие щелчки при переключении передач, это и есть повод для проверки крестовины, причём на начальной стадии их можно избежать, аккуратно пользуясь педалями, но потом и это не поможет. Как умирают крестовины на технике с АКПП не знаю.
про механику-в точку) звонкий шелчок присутствует. На "толстой" трансмиссии (на примере П2 с 4м40) щелкать может довольно долго. а потом просто в движении резко начинается вибрация-это когда уже разобралась крестовина .
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 10 июн 2015, 09:49
Alex ZZ
А про АКПП кто что знает?
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 10 июн 2015, 09:58
Alex ZZ писал(а):А про АКПП кто что знает?
У меня умерла после купания. Причём не продолжительного и в талой чистой воде весной.
Появилась вибрация на 100-120км/ч.
А так по сути умирают точно также как и на механике. Те же звонкие стуки. Только проявляются лучше на месте при включении передачи.
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 28 окт 2016, 09:20
Mark69
Свят писал(а):
Карданы для Автомата(длинна*диам., движок) передний
A/T
Святослав, ошибка какая-то. померил старый родной кардан, длинна от и до 794
если мерить от фланца к редуктору до фланца шруса 645-646.
Могет замеряю не правильно, но точек длинны в 585 не нашел, возможно это длинна голой трубы, без крестовин и шрусов?
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 28 окт 2016, 13:55
DenisR
note
*:The propeller shaft length indicates the length between the centre points of each joint.
надо измерять от центра ушей крестовины до чего непонятно
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 01 ноя 2016, 20:17
sanches86
У меня тоже похоже умирает какая-то. Плавно , уже почти год нарастает вибрация в районе 110-120. Но руками ни в одной люфта не прощупываю.
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 03 ноя 2016, 14:06
maksg21
У кого опыт по маркам крестовин,поделитесь.Заднюю буду менять.Ценник на Febest,GMB от оригинала разница в 4 раза.Имеет смысл упираться в оригинал?
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 03 ноя 2016, 15:12
Mark69
На перед в запасе оригинал лежал, заменил. На задний купил GMB 2 шт, под замену одна
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 03 ноя 2016, 19:05
maksg21
Mark69 писал(а): На задний купил GMB
Тоже склоняюсь к GMB.
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 03 ноя 2016, 22:46
akula1972
Когда первый раз менял крестовину на переднем кардане спецы СТО поставили не оригинал еоторый пришлось менять через полгода. Вторую замену делална спец.сервисе карданных валов где обратили мое внимание на этот факт и посоветовали ставить только оригинальные крестовины, которые при регулярной смазке ходят намного дольше любых альтернативных.
Р.s. Второй раз менл крестовину с балансировкой кардана.
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 04 ноя 2016, 19:06
maksg21
Всем опять привет!То ли крестовины у всех вечные,то ли "рука бойцов колоть устала"(с).
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 04 ноя 2016, 19:10
maksg21
Не рекламы ради.Для себя.
Re: Карданы NMPS
Добавлено: 04 ноя 2016, 19:55
maksg21 писал(а):Mark69 писал(а): На задний купил GMB
Так и ставь.
