как слить
Добавлено: 07 янв 2012, 15:33
baiker74
подскажите как слить бенз, .... добавил 5 литров 95, чекушка перестала загораться.
Re: как слить бенз из бака?
Добавлено: 07 янв 2012, 16:06
Pajerist
По-моему там и с пробкой проблем на 3 мин.
Добавлено: 07 янв 2012, 16:18
ED-UARD
baiker74 Откуда сливать? С Паджеры или с соболя?
Добавлено: 07 янв 2012, 16:31
MonteroMAN
старый дедовский способ, берешь трубку и один конец ниже бака опускаешь и всасываешь ртом, главное не наглотаться)
Добавлено: 07 янв 2012, 16:40
baiker74
трубка не лезет, в чета упирается и всё. завтра сутра поеду болт открутить попробую, подлезть бы.
на падже, соболю абсолютно плевать на каком бензине заводится, заведясь и прогрев газ включаю, сейчас в соболе полный бак 80))), на нем он лучше зимой заводится. ниссан купил алмерку, та на 92 лучше заводится но ездит на 98 веселее, но поставил гбо.
Добавлено: 07 янв 2012, 16:58
ED-UARD
Снимаешь под капотом шланг подачи, наращиваешь его, суёшь в канистру, далее подаёшь на чёрный разьём (+). Это для 6G72, на 74 х.з есть такой разъём или нет.
Добавлено: 07 янв 2012, 18:17
baiker74
ED-UARD писал(а):Снимаешь под капотом шланг подачи, наращиваешь его, суёшь в канистру, далее подаёшь на чёрный разьём (+). Это для 6G72, на 74 х.з есть такой разъём или нет.
на черный разьем плюс? на картинке еще и бежевый
Добавлено: 07 янв 2012, 19:54
ED-UARD
baiker74 писал(а):ED-UARD писал(а):Снимаешь под капотом шланг подачи, наращиваешь его, суёшь в канистру, далее подаёшь на чёрный разьём (+). Это для 6G72, на 74 х.з есть такой разъём или нет.
Если сам не уверен где чёрный а где бежевый спроси у прохожих. Про бежевый разговора не было. Фото взято из другой темы.
Добавлено: 07 янв 2012, 21:39
baiker74
не, я точно уверен, просто как электрику, не свойственно плюс на черный подавать не убедившись... вот фото и смутило.
Спасибо! выручил.
