Задний редуктор на Pajero 3 V75W GDI, с R/D Lock
Mitsubishi Pajero/Montero III
stil007
Двигатель:: 6G74(GDI)
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3 (3500/LONG)
Сообщение stil007 »
всем привет,вот задался целью сменить свой обычный редуктор на редуктор с блокировкой,а именно Pajero 3 V75W GDI ( Японец), на редуктор с блокировкой R/D Lock , к редуктору идут трубки и компрессор , может кто ставил уже, какой ставили,как ощущения, где купили,какая цена и т.д.
хотел бы конечно родной,но будет интересна вся инфа.
Благодарю.
Zelenii
Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Re: Задний редуктор на Pajero 3 V75W GDI, с R/D Lock
Сообщение Zelenii »
Очень интересная тема! я тож давно горю таким же желанием.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Вопрос только один: а нафига?
Acura ZDX Advance
Zelenii
Сообщение Zelenii »
ну как нафига.... дабы улучшить проходимость авто. принудительная блокировка может стать очень хорошим средством от диагонального вывешивания.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Продукцию АРБи просмотри. Найдёшь и на перед блокируемый! Только вот ценник!!! Дешевле эвакуатор нанимать на покатушки по говнам Изображение
Дед Василь
Zelenii
Сообщение Zelenii »
Да, ценник там совсем не гуманный))))
stil007
Сообщение stil007 »
я планировал б/у купить на разборке с таким же передаточным числом с леворукого , новый дорого.
stil007
Сообщение stil007 »
неужели это первая тема, никто на п3 не ставил ? вообще ни каких ?
Kiread
Сообщение Kiread »
Ставили, просто отпуска у многих. Жди
Suzuki Jimny + Subaru XV
stil007
Сообщение stil007 »
аууууууууууу..отпуски закончилмсь
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Не ставили, ибо лифт и большая резина даст в плане проходимости больше чем замена редуктора при близких затратах.
Acura ZDX Advance
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Почему не ставили? На разборках периодически постоянно покупают задний мост с блокировкой. Ничего особенного не нужно работа обычная, меняется шило на мыло и + работа электрика. Будет задний блок. По деньгам просят от 15 до 20. Но присоединюсь к Guest: Нафига? Лифт, зубатая резина и лебедка, хотя бы в штатном бампере еще и фору дадут
Снегирёв
Мой автомобиль(и):: PAJERO III
Сообщение Снегирёв »
Всем привет.
Гудрич по трассе гудеть будет. Лебедя тоже размотать, зачекероваться, вытащить, потом трос уложить надо, хлопотно всё если не для покатушек а на скажем на рыбалку едеш. Да и в штатный бампер он не знаю как, ставится ли ?
Если без фанатизма, то как-то R/D Lock оптимальный вариант
MPIII, long, 2000, 3.5GDI, МКПП
MPIII, Short, 2002, 3.5GDI,АКПП
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Снегирёв писал(а):Всем привет.
Гудрич атешный по трассе не гудит по крайней мере до 160 км/ч, Все операции с лебедкой которая легко ставиться в штатный бампер выполняются элементарно и быстро раза с третьего.
Чем рд/лок поможет если клиренса не хватило или резина замылилась(наиболее частые проблеммы на территории РФ)?
Acura ZDX Advance
Снегирёв
Насчёт лебедя не знал, что можно в штатный бампер воткнуть. Ставил арбэшный, получается лишний попадос на деньги и утяжеление, причём существенное передка ::-(: . Штука согласен очень нужная, просто думаю все согласятся, ломает лишний раз вылазить и шлёпать по грязи цеплять его :)
Принудительный R/D Lock всё-таки здорово толкает. Вот ещё раз в поле посижу ночку, думаю жаба перестанет душить, и F/D Lock и в задний бампер лебедя воткнуть.
Одним словом ставить надо всё :D
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
R/D Lock помогает проползти чуть дальше, не разматывая лебедку. ::-D:
savva
Мой автомобиль(и):: PAJERO 04 г. V73W EXCEED
Сообщение savva »
А как на счет поговорки настоящих джиперов: "Чем круже джип, тем дальше идти за трактором!"
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Лебедка это как раз и есть заменитель трактора :)
Evgeny K
Сообщение Evgeny K »
Поддерживаю тему, тоже есть желание иметь блок заднего дифа, толку от зубастой резины вывешенной по диагонали, на повседневку ИМХО, блокировка удобнее вечно жужащей резины.
Снегирёв
А лебёдка установленная на заднем бампере даёт шанс на ещё одну попытку :D
