вакуумные трубки переднего моста
Mitsubishi Pajero/Montero III
andrewsilver
Сообщение andrewsilver »
может и неправильно было создавать тему, но я так и не выбрал куда из найденных тем лучше задать мой вопрос :)
Предыстория: поехал на покатушки к товарищу на дачу.. лес, броды, снега не много, но достаточно чтобы повеселиться...
на третий день покатушек я остался без полного привода, задний работает, больше ничего не работает (начинает моргать оранжевый прямоугольник и машина переднеми колесами не гребет).
полез дергать контакты вакуумных клапанов и смотреть трубки, с виду все в поряде.
полез отключать трубки на включателе переднего моста, заодно поглядел что шток отошел и убедился что со снятыми трубками мост включен.
Я задам такой вопрос: как долго можно ездить в таком виде и в каком режиме движения?
ЗЫ: специально не задавал вопрос типа как это починить, т.к. достаточно уже о этом написано :) Может кому-то и не лень будет написать пару строк и на эту тему :) я не против :) к этому скажу что летом менял 5 датчиков на рк, помогло, но тогда не работали 2 режима - кроме полного и заднего :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: вакуумные трубки переднего моста
Сообщение DenVer »
Если на машине суперселект, то ездить можете всегда и везде, включая сухой асфальт
andrewsilver
Я и не думал, что на третих паджериках бывает не суперселект... поэтому не стал указывать...
сухой асфальт это-... путем перебора и откидывания пришел к выводу что это 2h :) правильно?
таки если включать его разве будет в раздатке подключаться передний кардан?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
На тройках бывает изи селект, очень часто это попадается именно на трехлитровыз.
Если у Вас суперселект, то не забивайте голову, теперь у Вас фултайм)))
Сухой асфальт- имелось ввиду, что можно и летом ездить с любой скоростью
andrewsilver писал(а):Я и не думал, что на третих паджериках бывает не суперселект... поэтому не стал указывать...
Правильно думал, на Паджериках в основном СС, вот на Монтериках варианты :)
Если не подключать вакуум то передний кардан подключен всегда, тоесть по умолчанию :)
andrewsilver
SNOOPER писал(а):Если не подключать вакуум то передний кардан подключен всегда, тоесть по умолчанию
постойте, кардан то подключен, но к редуктору, а чтобы кардан подключить еще и к рк нада воткнуть 4Н, не правда ли?
сам кардан от рк должен быть отключен от рк в режиме рк 2Н, "я так думаю!" (с) мимино
Правильно. В мосту подключен, в раздатке отключается
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
SNOOPER писал(а): Правильно думал, на Паджериках в основном СС, вот на Монтериках варианты :)
Забавно сказал :)
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Ну как смог.......... главное понятно ;)
