вакуумные трубки переднего моста
Добавлено: 08 янв 2012, 21:35
может и неправильно было создавать тему, но я так и не выбрал куда из найденных тем лучше задать мой вопрос
Предыстория: поехал на покатушки к товарищу на дачу.. лес, броды, снега не много, но достаточно чтобы повеселиться...
на третий день покатушек я остался без полного привода, задний работает, больше ничего не работает (начинает моргать оранжевый прямоугольник и машина переднеми колесами не гребет).
полез дергать контакты вакуумных клапанов и смотреть трубки, с виду все в поряде.
полез отключать трубки на включателе переднего моста, заодно поглядел что шток отошел и убедился что со снятыми трубками мост включен.
Я задам такой вопрос: как долго можно ездить в таком виде и в каком режиме движения?
ЗЫ: специально не задавал вопрос типа как это починить, т.к. достаточно уже о этом написано
Может кому-то и не лень будет написать пару строк и на эту тему
я не против
к этому скажу что летом менял 5 датчиков на рк, помогло, но тогда не работали 2 режима - кроме полного и заднего
