Проблема с АКПП
alex782010
Двигатель:: СRDI
Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Благодарил (а): 15 раз
Проблема с АКПП
Сообщение alex782010 »
Пинается и встает в аварийный режим
а мультик выдает 765 Shift Solenoid D Malfunction
Помогайте что с этим делать?
Последний раз редактировалось alex782010 09 янв 2012, 19:51, всего редактировалось 2 раза.
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
alex782010
Двигатель:: СRDI
Re: Проблема с АКПП
Гуру где вы все :*MEGA_SHOK*: завтра на работу а тачка поломана.
Opel Zafira Б
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ZILLA »
alex782010, а всё просто - сымать поддон и менять соленоид, на который ругается. Код ошибки нужен более полный, тогда точно скажу какой соленоид менять.
alex782010
Двигатель:: СRDI
Re: Проблема с АКПП
Утром стер Р0765 а по дороге вылезла Р0715- Датчик частоты вращения входного вала
И ошибка вываливатся ка на третью автомат пытается переключить
Opel Zafira Б
DEN 33
Двигатель:: 6G72, АКПП
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2000 г.
Re: Проблема с АКПП
Сообщение DEN 33 »
Была проблема токого же плана, ошибки не постоянные, оказалось один провод в жгуте подгнил, заменили и все хорошо.
MМС 2000 3.0, BFG АТ 265\75\16
alex782010
Двигатель:: СRDI
Re: Проблема с АКПП
Р0715- Датчик частоты вращения входного вала это MD 759164?
Мне кажется это он накрылся, он мне летом ещё показывал ошибки переодически.
Opel Zafira Б
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ZILLA »
alex782010, попробуйте поменять датчик входного вала на акпп. Тем более что на него были предпосылки.
alex782010
Двигатель:: СRDI
Re: Проблема с АКПП
Спасибо
Траблы с проводкой датчика.
Но по диагностике с замыканием 1го контакта на массу не разобрался.
Моргает лампа авс взаместо нейтрали от 21 до 25 ошибки по очереди.
Opel Zafira Б
