Проблема с АКПП
Добавлено: 09 янв 2012, 14:54
alex782010
Пинается и встает в аварийный режим
а мультик выдает 765 Shift Solenoid D Malfunction
Помогайте что с этим делать?
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 09 янв 2012, 18:31
alex782010
Гуру где вы все
завтра на работу а тачка поломана.
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 09 янв 2012, 23:06
ZILLA
alex782010, а всё просто - сымать поддон и менять соленоид, на который ругается. Код ошибки нужен более полный, тогда точно скажу какой соленоид менять.
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 10 янв 2012, 10:27
alex782010
Утром стер Р0765 а по дороге вылезла Р0715- Датчик частоты вращения входного вала
И ошибка вываливатся ка на третью автомат пытается переключить
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 10 янв 2012, 14:09
DEN 33
Была проблема токого же плана, ошибки не постоянные, оказалось один провод в жгуте подгнил, заменили и все хорошо.
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 10 янв 2012, 15:38
alex782010
Р0715- Датчик частоты вращения входного вала это MD 759164?
Мне кажется это он накрылся, он мне летом ещё показывал ошибки переодически.
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 10 янв 2012, 17:26
ZILLA
alex782010, попробуйте поменять датчик входного вала на акпп. Тем более что на него были предпосылки.
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 14 янв 2012, 23:09
alex782010
Спасибо
Траблы с проводкой датчика.
Но по диагностике с замыканием 1го контакта на массу не разобрался.
Моргает лампа авс взаместо нейтрали от 21 до 25 ошибки по очереди.
