Частично отвалился амортизатор - что делать?
Добавлено: 09 янв 2012, 20:11
Dulles
Буквально в двух шагах от дома раздался дикий скрежет сзади. Глянул - оказалось, что задний амортизатор отвалился и уперся в асфальт. Т.к.темно, то подробностей не видать. Но суть в том, что, видимо, верхнее крепление отвалилось и держится он на нижнем. И этой верхней частью уперся асфальт, причём под наклоном. Наклон такой: зад машины / -амортизатор перед машины, т.е. при движении вперед как бы волочится. Приподнять не реально - на стоящей машине конкретно упирается.
Надо двигать в ближайший сервис. Вопрос такой. При движении вперед он волочится и вроде бы ничего страшного. Но чтоб выехать, мне придётся двигать задом. Что произойдёт? Я имею ввиду, что он упрется и может ли что-нибудь там свернуть? Сервис либо в нескольких километрах, либо в 10-15 - зависит от разных обстоятельств. Какие могут быть последствия от передвижения в таком виде? Или стоит попробовать открутить нижнюю часть? Кстати, насколько это обычно возможно сделать без особых подручных средств (на жигулях, помню, чуть ли не ухо отпиливал :) )?
ps Попутно никто не продаёт на рестайловый П2 б/у задний амортизатор?
Re: Частично отвалился амортизатор - что делать?
Добавлено: 09 янв 2012, 22:23
homa70
Он уже перевернулся. И, если сдать назад, хуже уже не будет. Я бы сделал так, сдал назад(аморт перевернулся в другую сторону) подвязал его к продольной тяге моста и, соблюдая меры предосторожности, в сервис на замену.
Добавлено: 10 янв 2012, 11:09
Dulles
А этим проворачиванием туда-сюда что там происходит? Что-нибудь повредилось уже? Я интересуюсь из соображений на что ещё мог попасть кроме замены аморта?
Добавлено: 10 янв 2012, 11:30
ruslan
теоретически могло погнуться нижнее крепление, на всякий случай стоит осмотреть сварные швы на мосту
Добавлено: 10 янв 2012, 11:42
ruslan
у меня тоже обрывался шток но аморт остался в стоячем положении:
Добавлено: 10 янв 2012, 11:50
Dulles
Спасибо! Возьму фонарик, пойду смотреть..
Добавлено: 10 янв 2012, 11:55
ruslan
в связи с этой поломкой был куплен с рук за смешные деньги один новый оригинальный нерегулируемый аморт, теперь он немного б/у но в оч. хор состоянии, отдам за спасибо, но я живу далеко от тебя - в Риге.
Может у тебя есть знакомые посещающие Ригу, например дальнобои?
Добавлено: 10 янв 2012, 12:25
Dulles
Да я бы, кстати, не отказался бы даже и приобрести. Но знакомых дальнобойщиков у меня, к сожалению, нет. Пару лет назад, когда грузы растаможивал - тогда во многих городах можно было что угодно забрать.. а сейчас даже тяжело представить, кто мог бы это сделать...
Добавлено: 10 янв 2012, 14:44
818
Слыш, 97 регион. Открути его снизу или попроси кого. Отломай, привяжи к раме или ещё чего )))
Съезди потом в ближайший ларёк-марёк по иномаркам и там те по вину предоставят на выбор полный ассортимент всякого барахла (на заказ конечно).
Если у тебя обычные амортизаторы (да если и не обычные ), возьми пару Монро Адвентурэ например, стоят фигню..
:*CRAZY*:
Добавлено: 10 янв 2012, 15:43
ruslan
в таком положении врядли открутит, болт не выйдет... надо бы домкратом мост приподнять, аморт развернуть и подвязать. Только обязательно домкрат подстраховать чем нибудь типа полена
Добавлено: 10 янв 2012, 17:12
Dulles
А как homa70 сказал нельзя? Назад сдать и тем самым он вперед развернется?
Добавлено: 10 янв 2012, 17:14
Dulles
818 писал(а):Слыш, 97 регион. Открути его снизу или попроси кого. Отломай, привяжи к раме или ещё чего )))
:*CRAZY*:
Если я его отломаю или откручу, то уже привязывать будет нечего - он у меня в руках останется. :)
Монро говоришь... ща пойду гляну сколько в ексисте стоят...
Добавлено: 10 янв 2012, 18:24
Dulles
Всем большое спасибо за советы. Покатался я назад и раза со второго удалось-таки амортизатор развернуть, ну привязать было не трудно.
Кстати, нижние крепления не погнуты. Только примяты слегка из-за того, что он назад ушёл. Но это не смертельно. По-моему, их не реально сильно погнуть. Амортизатор же в сложенном виде как раз вертикально встаёт (были бы колеса пониже - тогда б, наверное, и погнул бы что).
Теперь вопрос второй. Прилагаю фото. На нём верхняя часть амортизатора (не помню я, как он новый выглядит) или же он сверху чем-то ещё (втулкой, сайлентом) прилепляется? Сравнил со вторым - это действительно то, чем он закрывается сверху верхнего крепления, но часть это его или что-то отдельное я не знаю. Вопрос к тому, надо ли что-то ещё докупать или только аморт.
Добавлено: 10 янв 2012, 18:49
ruslan
в комплекте с амортизатором всё есть, судя по фото это верхняя часть штока с гайками, шайбой стальной и резиновой.
Добавлено: 10 янв 2012, 22:44
818
а у него они не с регулировкой случаем..?
Добавлено: 10 янв 2012, 22:59
oibeer
818 писал(а):а у него они не с регулировкой случаем..?
с регулировкой сверху на шток еще наболдажник большой крепится, от которого провода идут, врят ли бы он его пропустил. Ну и амморты я бы все таки парами советовал менять, тем более те же самые монро по штукарю примерно стоят.
Добавлено: 11 янв 2012, 00:21
Dulles
ruslan писал(а):в комплекте с амортизатором всё есть, судя по фото это верхняя часть штока с гайками, шайбой стальной и резиновой.
Спасибо! Это просто замечательно! :)
Добавлено: 11 янв 2012, 00:22
Dulles
Нее, ни кнопок нет под них, ни на приборной панеле лампочек.
Добавлено: 11 янв 2012, 00:25
Dulles
oibeer писал(а):Ну и амморты я бы все таки парами советовал менять, тем более те же самые монро по штукарю примерно стоят.
Если новые, то, конечно, парами.. я думал, что если взять б/у, то со вторым моим примерно одного пробега будут. Кстати, амортизаторы мои практически новые. Год-полтора при небольшом пробеге и вот такая хрень...
Добавлено: 11 янв 2012, 09:22
ruslan
Dulles писал(а):Год-полтора при небольшом пробеге и вот такая хрень...
какой марки амортизаторы?
