электрические схемы
Добавлено: 24 май 2006, 12:26
Вал
Здравствуйте,
пока новенький на сайте. Необходима электрическая схема управления климат контролем Паджеро 1993, 2.8 турбодизель, автомат. коротыш, японец с переставленным рулем, V26W.
Очень нужны схемы!!
Заранее благодарен!
Добавлено: 24 май 2006, 15:42
J.Soros
http://www.pajero.net.ru/4M40-4D56/
тут не искал?
Добавлено: 25 май 2006, 07:49
Raja
там действительно все есть, но некоторые схемы не читабельны (там где мелкий шрифт)...проще книженцию заказать, цена вопрос а 415 рублей...по почте...
Добавлено: 25 май 2006, 13:35
nikolas
Что конкретно случилось? Может и схемы не потребуется. У меня была проблема лишнего тепла печка давала, так там просто трубка с датчика соскочила.
Добавлено: 25 май 2006, 14:39
Вал
СПАСИБО всем откликнувшимся!!!!
Проблема вот в чем - понадобилось вскрывать блок испарителя для замены перепускного клапана. а его судя по внешнему осмотру уже перебирали и не просто перебирали а при переустановке руля с правой стороны соответственно на левую - распилили и вновь спаяли. Таким образом обычным способом до испарителя не добраться. Пишлось снимать всю панель, причем в другой СТОшке (кондиционерщики побоялись разобрать самостоятельно). Ну вот, панель разобрали, кондиционерщики поменяли клапан, закачали то что необходимо в недра кондиционерного "черного ящика", и вот тут-то выяснилось, что ни вентилятор ни компрессор не включаются. Кондиционерщики-то конечно сваливают на того кто панель разбирал - напартачили!!! А тот кто панель разбирал спокойно так говорит - видать ребятки что-то не то да и еще не стем подсоединили. Да и не мудрено - вон сколько пустых колодочек на проводке болтается! Вот и нужна схемка для того чтоб разобраться что к чему подключать, чтобы ненароком 12 вольт не подать не туда куда надо - спалим еще!
На сегодня методом всем хорошо известного "научного тыка" нашли как подключить вентилятор, даже нашли, что при соединении "К КАКОМУ-ТО ШТЕКЕРУ сопротивления стандартного датчика" срабатывает компрессор. Но вот что это за датчик и где его искать - пока не знаем. Вот и нужна схема.
