Ошибка РО 154
Кэст
Ошибка РО 154
Сообщение Кэст »
Пока дотягивал до заправки около 400 метров (кончался бензин ) выскочила ошибка РО 154 ( нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2 ) . Заправился , сбросил ошибку , опять вылазит. Я что-то повредил или это никак не связано ? Да , и сегодня по БК "девушка" сказала что-то про увеличенное время впрыска
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Благодарил (а): 16 раз
Re: Ошибка РО 154
Сообщение alex_irk »
Лямбда под замену однако...
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
Re: Ошибка РО 154
Arhitektor
Двигатель:: 2.4 MIVEC CVT бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Outlander III 4WD
Re: Ошибка РО 154
Сообщение Arhitektor »
А почему сразу под замену? У меня тоже БК говорит об ошибке 154, а чек на приборке негорит. И вот только появилась она (ошибка) в противоположной ситуации. Был заправлен полный бак, а так как у машин выпускаемых в северной пиндосии имеется место завоздушивания то я откручиваю крышку бензобака и чек пропадает. Может и у вас пропадет.
MMС 2002 LS 4WD 3.0 6G72 АКПП ПРОДАН
Mitsubishi Outlander III 2.4 4WD
С уважением Евгений
Кэст
Re: Ошибка РО 154
Сообщение Кэст »
Спасибо всем , покатаюсь посмотрю. А какую лямбду лучше, посоветуйте ?
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Re: Ошибка РО 154
Я универсальные 2 штуки ставил, Бош, в экзисте заказывал. Сначала одна родная умерла (левая передняя), потом вторая по диагонали (правая задняя). Пока полет нормальный, пара месяцев прошла, 3 раза тьфу.
P.S. А вообще есть поиск и несколько полезных тем про лямбды... ::-X:
Кэст
Re: Ошибка РО 154
Сообщение Кэст »
Пока собирался купить лямбду , ошибка прошла. Стоит ли дальше работать в этом направлении? Осталась гореть ошибка 181 . Где находится этот датчик температуры топлива ? Не сверху ли бака ?
Re: Ошибка РО 154
Кэст писал(а):Пока собирался купить лямбду , ошибка прошла. Стоит ли дальше работать в этом направлении? Осталась гореть ошибка 181 . Где находится этот датчик температуры топлива ? Не сверху ли бака ?
Сбоку, интегрирован в датчик уровня топлива
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Re: Ошибка РО 154
У меня тоже то появлялась, то пропадала, а потом постоянно начала гореть... Думаю конец её уже близок.
И кстати расход был в норме - 13-15 летом жрал с ошибкой и без...
Кэст
Re: Ошибка РО 154
Сообщение Кэст »
Спасибо ! Датчик уровня уже заказал, не смог старый вылечить
