"Засосало" маслянный фильтр.(4D56)
- ЗиЛ-130
- Двигатель:: D4BH (он же 4D56)Дизель турбо 103 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Hyundai Terracan АКПП
Привет всем! Может кто сталкивался?С трудом открутил маслянный фильтр(4 раза пробивал монтажкой,чтобы сделать пол оборота).Думал при последней смене масла слесарь сильно закрутил. Сейчас с мотором проблема,на горячую горит лампа давления масла на хх. В поисках причины поменял масло и фильтр (фильтр закрутил не сильно). Всего один раз запустил и прогрел мотор и поняв,что причина маленького давления не там,снова не смог руками открутить фильтр (опять 4 рала пробивал). Раньше такого никогда не было,всегда откручивался нормально,руками. Может это как то взаимосвязано? Маленькое давление масла и"засасывание" фильтра?
Установка и ремонт автомобильных сигнализаций. +79089251490 Алексей.
Николай 71
Re: "Засосало" маслянный фильтр.(4D56)
Я думаю что масляный фильтр не может засосать.Вернее представляю себе его конструкцию и понимаю что это невозможно)))
- ЗиЛ-130
Может и выпирает,просто раньше такого не было...а тут еще с давлением проблема...Николай 71 писал(а):Я думаю что масляный фильтр не может засосать.Вернее представляю себе его конструкцию и понимаю что это невозможно)))
У меня на ум приходит только один вариант.
"Левый фильтр" Тоесть уплотнительная резинка не соответствует требованиям и разбухает от контакта с маслом. Других вариантов нет что может создать натяг на этом соединении, если конечно не затягивать "с ломом"
- Henry Morgan
наблюдал такое на purolator.SNOOPER писал(а):"Левый фильтр"
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
andrej758
фильтр стоить в магистрали после насоса и в нем может быть только избыточное давление
засосать по определению никак не может
Delica 94 г,4М40,АКПП, Суперселект
Паджеро 2, 97г. на ручке 4м40
МПС 2008 4д56 116 коников
- ЗиЛ-130
Такие фильтры уже много раз ставил(назв. не помню,покупал всегда в одном магазине),последний ставил дешевый неоригинал,чисто для проверки...SNOOPER писал(а): "Левый фильтр"
Других вариантов я просто не вижуЗиЛ-130 писал(а):Такие фильтры уже много раз ставил(назв. не помню,покупал всегда в одном магазине),последний ставил дешевый неоригинал,чисто для проверки...SNOOPER писал(а): "Левый фильтр"
- Henry Morgan
еще вариант - избыточная температура масла. сниженное давление будет этому только благоприятствовать. резина при нагреве теряет свои свойства и разбухает в том числе. в 56м моторе масло активно участвует в теплообмене.
в качестве диагностики можно поставить датчик температуры на кронштейн топливного фильтра - там для этого есть место.
- Dimmm
а резьба в норме? или он закручивается нормально а потом не откручивается?
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
Думаю да закручивается нормально. Автор полне грамотно объяснил, и понимает что говоритDimmm писал(а):а резьба в норме? или он закручивается нормально а потом не откручивается?
Кстати раз было оригинальный фильтр но бракованный на ауди V8 уперся плоскостью где резьба нарезана в плоскость на моторе, и заклинил как гайка. метал фильтра достал до плоскости на моторе. Откручивали часов восемь, там его и пробить то толком нельзя, видно только хвост.
Так что только "левый" фильтр
- ЗиЛ-130
Мотор и не прогрелся со вторым фильтром толком,только лампа замерцала,сразу заглушил.Henry Morgan писал(а):еще вариант - избыточная температура масла.
В том то и дело,закрутил легко и даже не затянул толком. Делал чисто для проверки...Dimmm писал(а):а резьба в норме? или он закручивается нормально а потом не откручивается?
Так посмотри насколько глубоко "гайка" фильтра расположена от плоскости прилегания. Может она вообще выпераетЗиЛ-130 писал(а): В том то и дело,закрутил легко и даже не затянул толком. Делал чисто для проверки...
- ЗиЛ-130
Я его выкинул уже. Ладно,спасибо! Малой кровью уже похоже не отделаюсь,светит капиталка полная... Поршневой,хана!До колена еще не добрался...SNOOPER писал(а):Так посмотри насколько глубоко "гайка" фильтра расположена от плоскости прилегания. Может она вообще выпераетЗиЛ-130 писал(а): В том то и дело,закрутил легко и даже не затянул толком. Делал чисто для проверки...
muravko
- Двигатель:: писятшестой
- Мой автомобиль(и):: Pajero
миганье лампочки может быть из глюков датчика, было не единожды, поменяй сам датчик давления масла и погляди че будет. у меня на делике с 4м40 было так, и масло и фильтр менял, потом сменил датчик и все вдруг стало ок.
с чего мысли что мотору хана и капиталка треба?
дедушка
- Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Диагноз -плохое давление масла -лучше поставить после замера давления манометром. "Умерших" датчиков давления много.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Не плохо перед капиталкой посмотреть маслоприёмник на предмет загаженности.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
