Может у кого был трабл с замком 5 двери, не сплю ночами.
- Водочист
- Двигатель:: дизель
Владею П4 пять дверей, ночью под утро начинает выть сигналка, пейджер показывает открытие 5 двери, выскакиваю на балкон все закрыто и сугробы намело... никто к машине не подходил. В течении дня ни одного подобного случая, а вот часов в 5 утра все повторяется, ни каких кнопок как раньше на 9-ки ставили нет, замок исправно работает. Подскажите может у кого было подобное, как своими силами решить.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
лео
- Двигатель:: 4М41, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
Re: Может у кого был трабл с замком 5 двери, не сплю ночами.
Я "лечу проблему" постановкой в теплый гараж на сутки. Бывало такое и летом после мойки машины.
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Концевик двери деталь простая и копеечная... поменять, почистить, смазать, герметизировать...
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Вроде бы и не новичек, а поиск так и не куришь!Водочист писал(а):Владею П4 пять дверей, ночью под утро начинает выть сигналка, пейджер показывает открытие 5 двери, выскакиваю на балкон все закрыто и сугробы намело... никто к машине не подходил. В течении дня ни одного подобного случая, а вот часов в 5 утра все повторяется, ни каких кнопок как раньше на 9-ки ставили нет, замок исправно работает. Подскажите может у кого было подобное, как своими силами решить.
Заранее благодарю.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B8%D0%BA
Вся соль в том что, под резинку концевика попадает вода, там она замерзает, дальше все по физике, ну и в конце концов проникает к телу концевика.
А поскольку там идет как бы слив с крыши, то проблема может повторится, даже с новым концевиком, надо резинку покругу герметиком и проблем не будет.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Посмотрите концевик капота, может и он.
- Teddybearr
Если при закрытых дверях свет в салоне горит и показывает что дверь открыта, значит один из концевиков.если нет то капот.Lebed писал(а):Посмотрите концевик капота, может и он.
vast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
кстати не факт, что дверь виновата, могут неправильно сигналку поставить. будет показывать одну ошибку, а на самом деле к этому порту совсем другое подключено.Водочист писал(а):Владею П4 пять дверей, ночью под утро начинает выть сигналка, пейджер показывает открытие 5 двери, выскакиваю на балкон все закрыто и сугробы намело... никто к машине не подходил. В течении дня ни одного подобного случая, а вот часов в 5 утра все повторяется, ни каких кнопок как раньше на 9-ки ставили нет, замок исправно работает. Подскажите может у кого было подобное, как своими силами решить.
Заранее благодарю.
- Lebed
TeddyBearr999, приветствую! Куда делся Абсолют? На Новый Год испарился?TeddyBearr999 писал(а):Если при закрытых дверях свет в салоне горит и показывает что дверь открыта, значит один из концевиков.если нет то капот.
У самого прошедшим летом так же ночью была подобная ситуация с сигналкой. Спал на первом этаже (машина видна хорошо), участок закрыт глухим забором. Свет в салоне не зажигался. От времени "умер" резиновый пыльник на концевике капота и этой ночью контакт потерялся)))
- Teddybearr
Просто мишка подрос, да и горючее никуда не делось (см на левую лапу)Lebed писал(а):TeddyBearr999, приветствую! Куда делся Абсолют? На Новый Год испарился?TeddyBearr999 писал(а):Если при закрытых дверях свет в салоне горит и показывает что дверь открыта, значит один из концевиков.если нет то капот.![]()
Может быть и такое, электронная магия ведь она такая
- Водочист
Спасибо откликнувшимся, на значке который показывает открытие дверей тихо, свет в салоне не горит, дверь закрыта четко... и орет только под утро.
Водочист писал(а): ... пейджер показывает открытие 5 двери...
Как это понять?Водочист писал(а):на значке который показывает открытие дверей тихо, свет в салоне не горит, дверь закрыта четко... и орет только под утро.
Так показывает брелок, что дверь открыта или нет?
Может просто датчик удара на что-то реагирует.
У меня несколько дней уже тоже стал датчик удара мозги парить, срабатывает, хотя никого рядом нет. И днем на работе и ночью дома машина под окнами стоит, вижу что никто не проезжал и не проходил.
Уже 2 года сигналка стоит Шерхан Маджикар 5, до этого бывало иногда в морозы срабатывает, видимо пластик в салоне щелкает когда остывает. А сейчас днем почему-то тоже стало.
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
vast
- Двигатель:: 4М41
Шерхан Маджикар 5 -что он есть, что его нет разницы никакой, вскрывается за 5 сек. я бы заменил на что-то более надежное.Zlobix_kz писал(а):Водочист писал(а): ... пейджер показывает открытие 5 двери...Как это понять?Водочист писал(а):на значке который показывает открытие дверей тихо, свет в салоне не горит, дверь закрыта четко... и орет только под утро.
- Водочист
Парни спасибо за совет, нашел трабл, издох концевик капота.
Для, vast, а какая сигналка надежная? Угоняют все, глушилку на крышу и все....
- eugene97rus
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 MPI 2010 S85
Кстати, не забывайте апгрейдить софт своих сигнализаций, многие ошибки/косяки исправляются.
Обновили мою Пандору 3500 до в.2.28 (былв 1.42) - заработал по CAN-шине ЦЗ.
- Lebed
Посмотрите форум ugona.net , там достаточно грамотных специалистов по "охранке".Водочист писал(а):...а какая сигналка надежная? Угоняют все, глушилку на крышу и все....
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
И у меня летом-осенью такое случалось,правда спал я крепко,концерты в гараже без зрителей происходили.При открытии на брелке топор(или молоток) и зона обхода датчика моргает.Также решилось все заменой концевика капота(40 руб.),ибо резинка была в хлам.Lebed писал(а): У самого прошедшим летом так же ночью была подобная ситуация с сигналкой. Спал на первом этаже (машина видна хорошо), участок закрыт глухим забором. Свет в салоне не зажигался. От времени "умер" резиновый пыльник на концевике капота и этой ночью контакт потерялся)))
I made in Japan
vast
- Двигатель:: 4М41
ну может не надежная, а более надежная та, которую пока не вскрыли. а глушилка это из другой оперы, она глушит оповещение.Водочист писал(а):Парни спасибо за совет, нашел трабл, издох концевик капота.
лео
Шерхан Маджикар 5 -что он есть, что его нет разницы никакой, вскрывается за 5 сек. я бы заменил на что-то более надежное.[/quote]
Ваше мнение про Маджикар 7.
- Lebed
Те же яйца, только в профиль)))лео писал(а):Ваше мнение про Маджикар 7.
Повторюсь- читаем ugona.net
В общем проблема свелась к отсутствию контакта в нужном месте...
Паджеро 4 2008 3.2D 190 л. АКПП чёрный
